ArgentumSagitta
Auspuff mit Partikelfilter, Original oder Nachrüster
Die KBA Nummer und damit der Aufwand den eintragen zu lassen.
Du lässt den von einer Werkstatt einbauen und gehts dann mit dem Gutachten und der Einbaubestätigung zur Zulassungsstelle. Da wird er dann eingetragen und du kriegst deine grüne Plakette. Bei Eintragung bis zum 30.09 kannst du auch noch die Förderung beantragen.
Der Eberspächer hat die (KBA 17096) und dafür gibt es auch ein Gutachten bzw. eine ABE. Der originale vom Smart hat (KBA 17043). Den musst du wahrscheinlich dann vom TÜV abnehmen lassen wenn du kein Gutachten dafür findest. Mir ist da jedenfalls keins bekannt. Und Smart rückt das mMn auch nicht raus.
Hallo bin neu hier und bräuchte die Unterlagen auch für den 17043 wäre ganz nett
