witchcorp
Hat er nun schon eine Frequenzweiche oder nicht?
Hi zusammen,
heute hab ich meinen Smartie (Bj. 7/2002 mit Soundpaket)abgeholt. Leider fehlt aber noch der Sound. Das Radio (Blaupunkt) liegt schon bereit. Was brauche ich denn nun wirklich alles zum Einbau?
witchcorp :-?
Hi witchcorp,
das Soundpaket beinhaltet zwar eine Frequenzweiche, ist aber bei Einbau eines Fremdradios nicht nutzbar, da es sich hierbei um ein Einsteckmodul handelt, das nur beim smart-Radio passt.
Deshalb brauchst Du noch eine neue Frequenzweiche. Gibt es z.b. hier oder Eigenbau.
Außerdem entsprechen die Pin-Belegungen der Anschlüsse für die Stromversorgung nicht ganz der ISO-Norm (wie z.B. beim Blaupunkt).
Die Pins für Dauerplus (7) und Zündplus(4) müssen getauscht werden.
Entweder selber tauschen oder einen fertigen Adapter kaufen.
Außerdem brauchst Du noch einen entsprechenden Einbaurahmen mit ISO-Schacht für den Einbau deines Radios. Gibt es im sC oder bei diversen Händlern.
Kleiner Tipp an Rande: oben genannte Infos stehen x-fach hier im Forum. Die Suchfunktion hilft da weiter... :)
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 13.07.2002 um 06:30 Uhr ]
Hallo witchcorp,
hier findest Du die nötigen Infos für eine preiswerte und völlig ausreichende Lösung für die Frequenzweiche.
Gruß, Kai.
Hallo witchcorp!
Frequenzweiche gibt es bei www.richter-electronic.de preiswert. :) Gruß kartal
    • Beim Ablassen an der Nachbauwanne kommt fast 100% des Öls heraus. Aber du mußt ja nicht ablassen. Mit Absaugen kommt auch fast 100% heraus.    Ich war früher auch eher ein Fan des Ablassens. Aber im Ernst, heute mag ich mir die Sauerei nicht mehr geben falls vermeidbar. Ich klebe die Ablaßschrauben mit Dichtmasse ein und gut ist.
