marco_451
HILFE !!!! Batterie leer 3 Balken im display
hallo da meine batterie leer war hab ich sie ausgebaut und aufgeladen.nun eingebaut wollte los fahren jetzt sind 3 Balken im display und es geht nichts ?
wie bekomm ich die am schnellsten weg?
ohne ihn abzuschleppen odder sonst der gleichen kann man das nicht von hand reparieren ?
habe mal was gehört um das getriebe einzulernen kann ich den wagen nach vorne und anch hinten schieben ??????
bitte um hilfe
Prüf bitte die Batterie noch einmal. Es kann durchaus sein, dass sie wirklich defekt ist und unter Last zusammenbricht.
Also Licht, Zündung, Gebläse, Heckscheibenheizung einschalten und Spannung messen. Ist die zu weit unten, kann der Kupplungsaktuator auch nicht mehr anziehen und auskuppeln.
Gruß, Rolf
PS: bei einer defekten Batterie nicht rumdoktern, neu machen.
Wie schon Rolf geschrieben hat, bringt das Aufladen einer defekten Batterie gar nix!
Die kann man tage-, wochen- oder monatelang aufladen und trotzdem könnte sie die Ladung nicht speichern und natürlich auch nicht mehr abgeben!
Und gerade tief entladene Batterien im entsprechenden Alter sind nicht mehr weit von den ewigen Jagdgründen entfernt!
Das kann man aber relativ einfach durch die Messung der Spannung an den Polen fest stellen. Und das nicht nur im Leerlauf, die Leerlaufspannung im unbelasteten Zustand hat gar nichts zu sagen.
Einzig und allein die Spannung bei Belastung ist ausschlaggebend für die Beurteilung des Zustands einer Batterie!
Und wenn die zusammen bricht, dann ist natürlich auch kein Betrieb eines KFZs möglich, schon gar nicht das Anlassen, weil dies durch den hohen Anlassstrom, der durch den Anlasser aus der Batterie entnommen wird, eine sehr starke Belastung derselben darstellt!
Am 19.09.2016 um 22:21 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
wenn man jetz alle verbraucher anschaltet...also Licht, Gebäse, ...usw..
und dann den Motor Starten tut ...wie misst man da ob die Baterie noch gut ist und ...wie und was muss angezeigt werden...
kenn mich mit elektrik nit so aus
Du misst OHNE Motor die voll geladene Batterie :
1. 3-8h Nach Abstellen = Volt ?
2. Dann Zündung und Licht an = Volt ?
Gut = 1. Über 12,5 Volt
und
2. Über/gleich 12,2 Volt
Schlecht = wenn bei 2. 12,0 oder weniger
Werte posten.
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
