Smart911a
Wischermotor erneuern 450er
ich hab vor den Wischermotor (komplet mit Kabelanschluss) zu erneuern ...muss dabei das ganze gestänge mit raus ? oder kann man den so ohne den Gestängeausbau wechseln ?
Mach-Du wirklich komische Sachen an Deinem Smart.
Normalerweise schmeißt man das verschlissene Gestänge mit dem intakten Motor weg, weil das Gestänge verschleißt.
Anders herum - defekter Motor, Buchsen im Gestänge gut - ist schon extrem selten.
Am 23.09.2016 um 13:44 Uhr hat ottomike geschrieben:
Nein, normalerweise schraubt man den intakten Motor ab und montiert ihn am neuen Gestänge, bevor man dieses einbaut - ist ja so schon teuer genug (auch ohne gleich einen neuen Motor mitzukaufen)...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 251.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 23.09.2016 um 14:32 Uhr ]
Wenn Du das komplette Gestänge (also nicht nur die 3 Einzelstangen) überhaupt ohne Motor bekommst. Bei meinem Ersatzteil war der dabei (ich gebe zu es war gebraucht :-D )
Ne, bei nem Fiat 500 bekommst das Gestänge beispielsweise nur mit Motor. Beim Smart muss ich passen.
Um auf die Frage zurück zu kommen. Ich denke, die Scheinwerfer und das komplette Gestänge müssen raus - der Motor sitzt ja genau unter der Wischerdüse.
Oder bau doch ne Wartungsklappe ein :-D
ist für ein bekannten dem ich helfe...
ich selbst würde gestänge neu ...oder selber gebaucht kaufen und überholen ..und motor auch neu oder gebraucht und überholen ....vorher alles zusammen machen und dann alles auf einmal tauschen..
aber es ist für ein bekannten...weis nit warum der nur den motor tauschen will...
über meine wartungsklappe kommt ihr so schnell nicht drüber weg ...gelleee..
schlaaaaflooose nääächte
Am 23.09.2016 um 14:44 Uhr hat ottomike geschrieben:
Selbstverständlich:
Teile-Nummer ist Q0001755V012000000,
kostete 2013 genau 171,82 inkl. MwSt. Ich möchte nicht wissen, was es mit Motor gekostet hätte... :o
Salzfisch
Am 23.09.2016 um 17:54 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Die Wartungsklappe ist ein Traum ;-) ...ich sag nur nicht, was für einer :-D
Ich finde, da sollte man seiner Linie schon treu bleiben.
Aber wenns für einen Freund ist. Ich vermmute eher, der will den Motor im Heck getauscht bekommen. Du hast n nur falsch verstanden 8-)
Am 23.09.2016 um 18:36 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Selbstverständlich:
Salzfisch
Das ist teuer. Beim fiat500 lag es mit motor bei ca.130 euro. Optisch ziemlich ähnlich.
Zur Pflege des Gestänges gibts von smartz eine tolle Anleitung Kleine Anleitung zum Pflegen des Wischergestänges
Es sollte eigentlich n Witz werden.
Aber Du hast Recht. Hinten geht die Welle fest. Das kannst Du gangbar machen. Aber Vorsicht. Die Schrauben im Plaste reissen ganz leicht in der Halterung aus.
Irgendwann hatte ich mal was dazu geschrieben.
ne is wirklich so ..er hat nicht gesagt hinten oder vorne ...na ja er meldet sich ja bald..
hinten weis ich bescheid ,,,hatte mal meine zersprungene Heckscheibe gewechselt
    • Guten Morgen. Leider ist bei uns das Cabriodach (450 Bj. 2000) aus der Schiene ausgefädelt. Siehe Foto. Auf dem Foto sieht man auch den fehlenden kleine schwarzen Gleiter. Kann dieser einfach ersetzt werden?   Das Antriebskabel auf der Fahrerseite ist hintem im Dach, der Draht hier auf dem Foto hat eine andere Position und fahrt mit dem Motor.   Danke im Voraus für Tipps. Johannes
