trier
Hinterachse poltert
Hallo!
Folgendes Rätsel: Stoßdämpfer sinds nicht da neu. Und jetzt polterts noch immer kräftig von Unten -Hinterachse bei kleinsten Querfugen, das man meint die Bandscheibe überlebts nicht.
Hab schon einen Verdacht was meint Ihr was sein könnte??
[ Diese Nachricht wurde editiert von trier am 23.09.2016 um 20:56 Uhr ]
Hallo, die kleinen Koppelstangen des Stabilisators dürften durch sein. Kein großer Kostenaufwand und schnell auszutauschen.
Gruß, Rolf
Danke für den Hinweis wusste gar nicht das Koppelstangen auch hinten verbaut sind...
nunja die 2 Kopplestangen und gleich die 2 Querlenker Streben werden getauscht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von trier am 24.09.2016 um 08:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von trier am 24.09.2016 um 09:02 Uhr ]
Hab nochmal nachgelesen. Den Stabi hinten somit Koppelstangen hinten scheint nur der 450 zu haben.
Mein 451 müsste keine haben.
das Teil
0001765V005
kommt rein dann müsst wieder passen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von trier am 24.09.2016 um 09:34 Uhr ]
451 Benziner hat definitiv keine Koppelstangen an der HA. Diesel weiß ich nicht
Der Roadster von 2003 hat auch keine mehr , scheint eine 450 Ausnahme gewesen zu sein.
Da bleibt Hinterachs technisch doch nicht viel übrig was kaputt wird, Radlager und Stoßdämpfer neu.
Dann bleiben 2 Dinge übrig...Das Zentrallager sollte lange halten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von trier am 24.09.2016 um 10:51 Uhr ]
    • Klingt nach einem Kompatibilitätsprobleme mit der Keba P40 Ladestation hat. Dies ist ein bekanntes Problem bei einigen Smart-Modellen und bestimmten Wallboxen. Entweder ein Kommunikationsproblem, der Smart und die Box haben möglicherweise Schwierigkeiten, miteinander zu kommunizieren. Dies kann an unterschiedlichen Protokollen oder Einstellungen liegen. Parallel würde ich überprüfen, ob die Wallbox ein Firmware-Update benötigt, um mit neueren Smart-Modellen kompatibel zu sein. Welches Auto hatte der Händler?
