109s3
Klappe am Turbo
Nachdem ich jetzt das AGR und den LLK erfolgreich gereinigt und wieder eingebuat habe, stellt sich ein neues Problem ein.
Die Pressverbindung der Verstellstange zu der Klappe am Turbo hat sich gelöst... :-x
Mal sehen, ob ich das Reparieren kann, im schlimmstenfall muß ich dann den Turbo tauschen... :-x
Gruß aus dem Wilden Westen Frankreichs
[ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 24.09.2016 um 14:48 Uhr ]
Hmmm..
keiner eine Idde, wie man das Reparieren könnte, ohne gleich den ganzen Turbo zu "entsorgen" ??
Nachdem hier scheinbar niemand je ein solches Problem hatte, bin ich nach einigem überlegen selber auf eine Lösung gekommen.
Vielen Dank ans Forum 8-)
Am 29.09.2016 um 13:10 Uhr hat 109s3 geschrieben:
Ich gehe mal davon aus, daß hier keiner aus bösem Willen nichts schreibt, sondern weil wirklich noch keiner mit diesem Problem zu kämpfen hatte!
Nachdem Du aber in anderen Freds schon einige gute Tipps bekommen hast wäre es nicht schlecht, wenn Du hier auch posten würdest, wie Du das gelöst hast! :)
Da muß ich mal das Heckteil mal wieder abbauen und Bilder machen.
Du könntest es ja erst mal mit einer Beschreibung probieren! ;-)
Naja, irgendwie habe ich gerade auch keine Lust, extra nochmal das Heckteil abzubauen, nur um ein- zwei Bilder zu machen :roll:
Also beschreibe ich das ganze mal.
Wie das Teil beim CDI aussieht, werden die meisten kennen, also das Gestänge wo zu der Verstellklappe am Turbo geht.
Und die Verbindung von der "Verstellklappe" zu der Gewindestange hatte sich bei mir gelöst.
Das Verbindungsteil zur Gewindestange ist in dem "verpreßt", also keine Möglichkeit, dies so wieder herzustellen.
Nach einigem Überlegen hatte ich eine Lösung gefunden.
Ich kaufte mir ein Kugelgelenk, kürzte die Gewindestange auf die Richtige Länge und verband so beides wieder miteinander.
Und bis jetzt funzt es ohne Probleme und verstellbar ist es auch noch.
So habe nun die Bilder machen können im Rahmen des Dichtscheiben Einbaus.
Danke für die Bilder, jetzt kann ich mir da schon eher einen Reim drauf machen! :)
Gut gelöst, muß man schon sagen!
Hut ab!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.10.2016 um 16:25 Uhr ]
War bei diesem Thema dasselbe, keine Lösung gefunden also solange überlegt, bis ich eine Lösung gefunden habe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 109s3 am 10.10.2016 um 00:16 Uhr ]
