Rennsemmell
Hilfe servicedeckel neuer smart 453
Leider ist mein waschwasser leer :cry: und War mit der 451 Haube vertraut.
bei meinem neuen 453 bin ich mir unsicher,ob ich die Haube nur ein bißchen vorschieben muss um waschwasser aufzufüllen oder komplett ab Sein muss.
kann man hier irgendetwas verkehrt
Machen?was ist besonderes zu beachten? Es gibt auf YouTube keine Anleitung.
Das geht ganz einfach. Zuerst die beiden Entriegelungstasten ziehen, dann Haube vorne etwas anheben, etwas nach vorne ziehen und nach oben abnehmen und die Haube nach vorne absenken, so daß sie vor dem Kühlergrill hängt. Dann ist der Frontraum für Wartungsarbeiten zugänglich.
MvH
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Danke.und was ist beim Einbau zu beachten.?
Muss ein kunstoffleitungen weggedrückt werden oder ähnliches?
Am 25.09.2016 um 12:12 Uhr hat Rennsemmell geschrieben:
Haube anheben. Stege links und rechts hinten an der Haube unter die Stege am Kotflügel schieben. Haube nach unten drücken.
Beide Verschlußebel nach hinten drücken. Fertig.
MvH
Dietmar
__________________
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Hab ausprobiert lief einwandfrei .nochmals danke für die gute Anleitung.
Das Problem der nachfrage War deshalb entstanden,weil die Bedienungsanleitung etwas abweichend von der Beschreibung War.
Hab da noch eine frage an dich,ist der automatik mit 71 ps ausreichend flott.meiner mit 71 ps Schaltung ist beim beschleunigen etwas lahm
Am 26.09.2016 um 10:10 Uhr hat Rennsemmell geschrieben:
Das kommt immer auf die Ansprüche an, die man an Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit stellt. Mir genügt der 71 PS mit der Automatik vollkommen, der geht mit diesem Getriebe ab wie Schmitt's Katze (für mein Empfinden eben). Da ich ein Cabrio habe, das ich vor allem bei schönem Wetter zum Cruisen benutze, reicht mir das vollkommen.
Viele Grüße
Dietmar
__________________
    • An die 120 Grad hab ich mich gehalten beim Einbau.Stoßspiel hat bei den Goetze Ringen auch gepasst ohne Nacharbeit. Alle 3 Zylinder ca.3/100 Untermaß.Kreuzschliff ist sichtbar und mit dem Fingernagel auch noch spürbar. Ahle und Bürste hätte ich zur Verfügung aber dachte mir es sei besser auf weiteren Materialabtrag zu verzichten. Da ich keinen Innentaster hatte,konnte ich nur Ovalität mit einer Innenmesschraube.messen und da waren es 2 -_3/100 in Längsrichtung.
