4smart
Hilfe er geht nicht mehr aus....
Letzte Woche gekauft.....
Diesel Bauj. 2003 ohne ESP
Handbuch ist in Niederländisch
Sicherungsschema stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein....
U.a. War eine 15A Sicherung (ich vermutete für die nicht funktionierenden Nebellampen) defekt.
Als ich jetzt in der Mittagspause die Sicherung ersetzt habe, sprang der Kleine plötzlich an. Schlüssel war keiner drin, Schaltung stand auf N
Wie kriege ich ihn wieder aus?
Schlüssel rein und raus, habe ich schon versucht. Das beeindruckt ihn nicht.
Die Sicherung habe ich auch wieder entfernt.... Nix....
Die Nebellampen gehen auch nicht, auch nicht mit Sicherung
Wer andern eine Bratwurst brät, hat meist ein Bratwurstbratgerät 😎
Entwarnung....
Da habe ich in der Aufregubg die falsche Sicherung rausgezogen 😂😂😂😂
Nach dem Ziehen der Richtigen Sicherung ist SIE nu aus
Hat jemand für mich einen Belegungsplan für Diesel 2002/2003.
in meinem Handbuch ist oben eine Reihe mit 11Sicherungen, dann rechts daneben 4 untereinander
Darunter sind dann noch leicht versetzt jede Menge anderer Sicherungen abgebildet.
Bei mir ist es aber anders:
Oben sind Relais drauf
Auf der Linken Seite 5 Sicherungen untereinander, das ganze 4 x nebeneinander. Dann daneben unten eine Reihe von 6 Sicherungen und ganz Rechts eine dicke 50 A in rot
Die 2.Sicherung von oben, in der zweiten Reihe von links, das war die, wonach die Kleine von selber ansprang (dort war zuvor eine defekte 15A drin), und dann nicht mehr aus ging.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4smart am 26.09.2016 um 14:37 Uhr ]
Genau das Board habe ich.
Wenn ich die 14 ersetze springt er an 👀
Da war ja wohl ein ganz innovativer Bastler am Werk!
Da die Sicherung auch gemäß dieser Seite nur für Radio und CD Wechsler dient, muß in der Richtung irgendwas gebastelt worden sein!
Hast Du das Originalradio drinne oder was anderes aus dem Zubehör?
Die Nebellampen liegen normalerweise auf der Sicherung 3.
Wurde da evtl. in Richtung Tagfahrlicht gebastelt?
Es erscheint mir ja noch plausibel, daß die Zündung durch eine unzulässige Verbindung zwischen Dauerplus und Zündungsplus eingeschaltet wird und der Motor dadurch nicht mehr abgestellt werden kann.
Aber daß auch noch der Anlasser dadurch betätigt werden soll und der Motor von ganz alleine angeworfen wird, das haut mich jetzt weg!
Wie gesagt, da war wohl ein ganz innovativer Bastler am Werk! :roll:
P.S. Die Sicherungsbelegung aus Deinem Handbuch ist für einen Smart ab 2003 mit ESP und SAM, siehe diese Seite , das gilt für Deinen nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.09.2016 um 16:46 Uhr ]
Oder die Relaisbox ist abgesoffen. Hatte mal einen Fall da war auch immer die Zündung an wo die Box komplett unter Wasser stand. Da ja die Anlasseransteuerung auch über die Relaisbox läuft wäre es eine Möglichkeit. Auf jedenfall sollte der Fehler zu finden sein.
Stimmt, wäre auch ne Möglichkeit!
Die Seite mir der Relaisbox hatte ich Dir ja schon im Vorglühfred verlinkt.
Die ist unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden am tiefsten Punkt des Pools verbaut!
Dort hat sie ein semigenialer Konstrukteur, der nur ein Theoretiker sein kann, in einem Anfall von Wahnsinn verbaut!
Hier noch mal zur Sicherheit!
Da Du ja gemäß Deinem Profil selbst Funkenschuster bist, sollte es eigentlich kein Problem sein, dem Kupferwurm auf die Spur zu kommen!
Messen sollte dann ja auch kein Problem sein!
Aber immer aufpassen: Wer viel misst, misst viel Mist! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.09.2016 um 17:40 Uhr ]
Evtl. hat mal jemand einen Strartknopf eingebaut oder einbauen wollen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Danke für die Hilfe.
Sowas kommt dann vor, wenn man mal kurz in der Restpause eine Sicherung erneuert 😂😂
Bestimmt hängt es mit dem Radio zusammen. Eingebaut ist ein Kenwood, das mit der Zündung ausgeht.
Werde das am WE mal untersuchen.
    • Moin aus dem Norden,nach 8 Jahren Abstinenz ohne Kugel bin ich mit Kugel wieder zurück und habe gleich mal ein Problem. 450er Benziner ,600er mit 61 PS ,Bj. 2000 Der kleine bekommt keinen Kraftschluss,im Display zeigt er Gang 1 an,aber er fährt nicht los,dreht nur hoch. Das übliche ist bereits getestet. Aktuator ist i.O. und fährt auch ein und aus,Kabelstrang ist i.O. Der Ausrückhebel /Pfanne hat auch kein Loch. Ich möchte irgendwie nicht glauben das es an der Kupplung liegt. Hat einer eine Idee?   Danke euch und Grüße  Sven
