emil
450er fast abgebrannt
Für einen Karosserie Tausch würde auch eine Benziner Karosse gehen. Wurde hier im forum schon offiziell durchgeführt.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Also ich seh da kein Bedarf nach einem Karosserietausch - das ist mir viel zuviel Aufwand und auch nicht nötig.
Der maxpower hat schon recht - bei genauem Hinsehen ist es so, dass der Karrosserie - Hauptleitungssatz als 2. Stecker in der ECU sitzt. Also muss zumindest ein Teil der Innennausstattung (vermutlich mal der gesamte Teppich) zum Kabeltausch raus.DIe beiden Stecker, welche ich für die Verbindung nach vorne gehalten habe sind vermutlich für den Querbeschleunigungssensor und evtl. den Tank.
Eine Instandsetzung nehmen wir trotzdem vor und werden berichten.
Emil
Emil
So, hab die Karre nach Hause gschleppt und die Batterie geladen. Wenn man die Zündung einschaltet, dann gehen alle Kontrollampen (auch Blinker) im Tacho auf Dauerlicht
und Temperatur- und Dieseleier blinken
sowie im "Gangfenster" erscheint ein horizontaler Strich - der blinkt auch.
Was heißt das?
Danke und Gruss
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 22.10.2016 um 21:36 Uhr ]
Emil
Naja die Ursache dürfte am Motorsteuergerät zu finden sein. Bzw dessen getoasteter Kabelsalat.
noch besser ist, dass Du dadurch sogar das Steuergerät oder den Tacho geschrottet haben könntest.
Mann steckt doch auch nicht zwei Stricknadeln in die Steckdose und wundert sich, warum man einen Schlag bekommt.
Batterie abklemmen, dann...
erst reparieren, und...
zuletzt testen!!!
Tut mir leid, wenn das jetzt etwas direkt ist, aber diese Tat war echt blöd.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
mag sein - bin eigentlich nicht doof und mit "hätte" kann ich nunmal auch nichts anfangen.
Nochmal zum Nachlesen: Der Motor ist bis zum Abstellen wegen Feuerlöschens normal gelaufen und später konnte auch die Zündung (zum Gangwechsel wegen Abschleppen) ohne Problem aktiviert werden.
Hat sich vermutlich in den letzten Tagen irgendwie aufgehangen. Wir werden sehen - die Kabelbäume sind in Beschaffung.
Emil
Emil
Ich habe nicht gesagt, dass Du doof bist. Die Tat war unüberlegt. Dafür, dass Du alles in Ruhe mit Junior machen wolltest und entspannt erst mal den Antrieb raus nehmen wolltest, war das anklemmen der Batterie einfach mal sehr verfrüht.
Mein Thread (Motor mit Plus) ist das beste Beispiel dafür, dass übereilte Hast schlechter ist, als kurz Innehalten und dann erst zu Handeln.
Natürlich "hätte". Wenn Du Glück hast, hast Du keinen Kurzschuss durch das Steuergerät und den Tacho gejagt. Wenn Du Pech hast, ist aber genau eben das passiert.
Ich kann Dir nur empfehlen, die Batterie ab zu klemmen und erst wieder anklemmen, wenn alle Kabel und Kabeldurchführungen geprüft und repariert wurden.
Dient Deiner Sicherheit und der aller elektronischen Bauteile im Fahrzeug.
Daniel
Ja - der SMart steht selbstverständlich ohne Batterie an seinem Parkplatz.
Emil
Emil
11 Monate später. Was ist denn aus dem Feuerteufel geworden?
Danke der Nachfrage. Ich war beruflich sehr absorbiert und die Karre steht noch immer (angemeldet) auf dem Parkplatz.
Werde diese Tage mal veruschen, einen gebrauchten Hauptkkabelstrang zu bekommen. Ist etwas Problematisch, da der Smart VOLLAUSSTTATTUNG - wie z.B. Sidebags hatte. Bei MB kostet dieser Kabelstrang etwa EUR 1.200,- . Der Motorkabelstrang ist problemlos als Altteil zu bekommen.
Als Ursache vermute ich einen Kurzschluss: Das Kabel Lichtmaschine - Batterie ist nähmlich nicht das einzige nicht abgesicherte, relativ dicke Stromkabel. Von der Lima läuft noch ein 2. Kabel (jaja, aber nicht das zum/vom Anlasser oder zum Klimakompressor) in den Motorkabelbaum Richtung Kabelkanal auf denm Zylinderkopf. Entweder zum Vorglührelais oder zur ECU. Und wenn dieses zur ECU verläuft - dann war es der Verursacher.
Ich komme darauf, weil ich noch einen 2. CDI aus genau dem selben Produktionszeitraum in der Mache habe - da muss eine neue Lima rein und ich rätsele herum, warum neben dem Batteriekabelstarng noch ein 2. etwa 10mm2 dickes Kabel bei der Lima hängt. Hatte mir vor 4 Jahren beim Zerlegen zu diesem Thema keine Fotos gemacht. Da poste ich jedoch im CDI Bereich nochmal was.
Emil
Emil
Wenn er TK hat, wäre es am Schlausten gewesen, nicht zu löschen... :lol:
Und...? Any news?
vor 27 Minuten schrieb MBNalbach:
Und...? Any news?
Schon mal auf das Datum geschaut??
Habe ich. Und auf die erneute Aktivität von Emil seit heute ebenfalls. Also abwarten 😚
Ich denke mal ich habe mit meiner Einschätzung recht behalten 😉
Aber wir werden es sehen / lesen.
Wer schonmal einen Hauptkabelbaum getauscht hat weiß warum 😉
der Kokelsmart steht immer noch unrepariert herum. Er ist die Nummer 3 nach unserem 99er Pure (der muss im Dez zum TÜV --> Krümmer + Turbo muss neu) und einerm 2004er CDI, welcher nach 6 Jahren Standzeit wieder zugelassen werden soll. Hoffe daher im 1.Q/2021 mit dem Feuerstuhl anfangen zu können.
Wie bekannt, ist der Hauptkabelbaum im Motorraum total verbrannt. Der Motorkabelbaum lässt sich komplett austauschen.
Was halte Ihr von folgender Reparaturvariante:
1. Hauptkabelbaum zwischen Sitzen und Motorraumdurchgang abschneiden.
2. Gebrauchten, identischen Kabelbaum besorgen
3. Den beschafften Kabelbaum so kürzen, dass nur noch der motorseiteige Bereich übrig bleibt.
4. Beide Kabelbaumstränge Ader für Ader mit Lötverbinder verbinden.
Gab es bei 2003er/2004er CDI Modellen (ohne DPF ab Werk) unterschiedliche Hauptkabelbäume - z.B wegen Ausstattungs varianten (Sidebags) etc.?
Danke und Gruß
Emil
Emil
Gibt es da nicht eine CAN-BUS Leitung die man dann durchtrennen muß ? Kann man die dann wieder verlöten ?
vor 12 Minuten schrieb Smart911a:
Kein Problem, wenn man es vernünftig macht. Ist nur normaler "Klingeldraht".
bearbeitet von 450-3
Ich würde glaube ich, da der Smart ja relativ übersichtlich ist, alles strippen und komplett austauschen. Aber Ader für Ader reicht sicher auch. Wenn es Abweichungen gibt, hast du eventuell Zuweisungsprobleme.
Machbar ist das, aber halt ne Sträflingsarbeit.
Ich würde es crimpen und dann zusätzlich verlöten. Danach selbst versiegelnen Schrumpfschlauch drüber.
Von Lötverbindern halt ich nicht viel da die nicht wirklich zugfest sind.
