gerd13
Lambda geht nicht raus
Hallo, bei meinem 451er Passion mit 71PS, BJ 2009 und 26000km ist scheinbar schon die vordere Lambdasonde defekt.
Jedenfalls leuchtete die Kontrollampe schon mehrmals nach Fehler löschen wieder auf.
Jetzt haben wir versucht die alte raus zu bekommen - keine Chance, sitzt fest.
Gibt es das Tipps, wie man die am Besten raus bekommt, ohne den ganzen Auspuff auszubauen?
Beste Grüsse,
Gerd
Beste Grüsse,
Gerd
War der Auspuff bei Euren Ausbauversuchen heiß? Wenn nicht, dann in heissem Zustand mal versuchen...
Stecker abschneiden und mit einer 22er Langnuss lösen. Alternativ Auspuff abbauen Lambdasonde am 6-Kant in den Schraubstock einspannen und am Auspuff drehen.
Vorher natürlich immer mit Hitze behandeln.
Es ist übrigens effektiver nur die Gewindehülse warm zu machen z.b. mit einem Gasbrenner als den Wagen warm laufen zu lassen. Denn mit punktueller Hitze dehnt sich nur das Gewinde und es ist besser möglich die Sonde zu lösen. Lässt man den Wagen warm laufen dehnt sich Sonde und Gewinde und es bringt weniger.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 30.09.2016 um 12:45 Uhr ]
Danke schonmal für die Antworten. Ich hoffe, dass ich an der richtigen Lambdasonde herumgewerkelt habe. Fehlermeldung ist VOR Kat. Ist das dann die richtige vorne in der Mitte am Auspuff? Wo sitzt dann die NACH Kat?
Beste Grüsse,
Gerd
In der Mitte des Auspuffs ist normalerweise NACH Kat! Zumindest beim 450er Smart.
Die VOR Katsonde sitzt normalerweise im Auspuffkrümmer.
Könnte natürlich auch sein, daß es beim 451er anders ist.
bei mir hat die Motorkontrollleuchte auch geleuchtet und das OBD2 Auslesegerät hat mir einen Fehlercode gezeigt.
Hintere Lambdasonde...bla, bla. Kann mich kaum noch erinnern.
Bei mir war aber der Katalysator hinüber. Hab mir dann einen neuen Auspuff gekauft und seitdem ist es ok.
Also wenn du eine neue Lambdasonde eingebaut hast und die Motorkontrollleuchte leuchtet immer noch dann kann es auch ein kaputter Kat sein.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
@Ahnungslos: Aha, super! Danke für den Hinweis, da hätten wir die falsche gewechselt, gut dass die so fest war.....8-)
Weisst du ob man an Lambda im Krümmer hinkommt, ohne alles mögliche auszubauen?
Beste Grüsse,
Gerd
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerd13 am 30.09.2016 um 16:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerd13 am 30.09.2016 um 16:25 Uhr ]
Beste Grüsse,
Gerd
Am 30.09.2016 um 16:23 Uhr hat gerd13 geschrieben:
Weisst du ob man die im Krümmer hinkommt, ohne alles mögliche auszubauen?
Kann ich Dir leider nicht sagen, ich kenne mich am 451er überhaupt nicht aus, fahre auch selbst den besseren Smart! ;-)
Nämlich ein 450er Cabriolele! :)
Aber ich bin eben in der Lage, die eine oder andere Anleitung oder Information im Internet aufzuspüren! So auch in diesem Fall.
Du weisst ja, niemand ist nutzlos, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! :-D
nur noch zur info, hat problemlos geklappt. mussten allerdings dieses hintere "quermetall" unter der "stoßstande" kurz abbauen, dann kommt man gut an die sonde. sie war´s dann auch, licht is aus. :)
Die VOR Katsonde sitzt normalerweise im Auspuffkrümmer. war richtig! :)
Beste Grüsse,
Gerd
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerd13 am 10.12.2016 um 19:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerd13 am 10.12.2016 um 19:19 Uhr ]
Beste Grüsse,
Gerd
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
