sternenkiller
Smart 450 cdi AGR P1401 messen
mein 450 cdi hat jetzt auch mal den Fehler mit dem AGR-Ventil produziert. Ich hab das Ventil dann ausgebaut und gereinigt (da ging wahrscheinlich seit 100 000 km nichts mehr durch).
Beim Smart-Schrauber habe ich noch den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen. Zuerst gab es Fehler für "AGR klemmt" und den P1401 "AGR Kurzschluss nach Masse". Der erste ging weg, der zweite blieb.
Ich würde gerne wissen, wie ich den Fehler eingrenzen kann bzw. wie ich messen kann, wo der Fehler liegt. Sprich ob im Kabelbaum oder im Aktuator selbst. Mangels zweitem Aktuator kann ich leider kein Ausschlussverfahren starten.
Ich habe schon mit dem Messgerät den Durchgang der einzelnen Pins auf das Aktuatorgehäuse gemessen, konnte aber nichts feststellen. Bei abgezogenem Stecker habe ich die Spannungen an den Pins des Steckers gemessen und gegen den mittleren Pin 14,4V außen und eins weiter 5V ermittelt. Durchgang im Kabel gibt es zwischen den einzelnen Adern auch keinen. Der mittlere Pin hat Durchgang gegen die Fahrzeugmasse, aber das sollte ja passen.
So richtig schlauer bin ich jetzt auch nicht. Vielleicht kann mir jemand erklären, was der Fehler im Detail bedeutet, d.h. welches Kabel hat einen Kurzschluss nach Masse.
Ansonsten werde ich mir nen Simulator kaufen und hoffen, dass es am Aktuator liegt.
Falls jemand einen gebrauchten Aktuator hat, wäre ich auch interessiert.
Danke und Gruß
Michael
Habe trotz Simulator den gleichen Fehler,
Allerdings lauft das Auto einwandfrei.
Habe noch keine Fehlersuche durchgeführt.
Ich habe mittlerweile den Simulator eingebaut und der Smart hat wieder volle Drehzahl. Kann also nur vermuten, dass der Kurzschluss im Aktuator auftritt.
Michael
