Logan64
Smartie 451 inkontinent an der B - Säule ???
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinem Wischerwasser für die Heckklappe.
Wenn ich auf Wasser drücke , dann läuft es auf der Fahrerseite am Hinterrad - Türschweller raus , anstatt den Wischer naß zu machen .
Also, es kommt nicht hinten an.
Ich habe schon von unten geschaut aber dort läuft es raus ohne das ich genau sehen kann von wo, echt kurios.
Es sieht so aus , als wenn es aus dem Innenraum kommt und dann durch die Bodenplatte läuft ???
Habt ihr da mal Hilfe im Gepäck :)
Komme echt nicht mehr weiter, wäre schön wenn sich dazu jemand melden würde der mehr Plan hat als ich :)
Grüsse Olli
Hallo Leute,
Problem schon durch dieses gute Forum behoben , man ich bin so Happy das es das gibt :))))
Habe hier nochmal die Suchfunktion benutzt und wurde dann doch schnell fündig , sogar mit Bildern .
Toppppppppppppppppppppp !!!!!!!!!!!!
Beste Grüße Olli
im Kofferraum gibt es auf der linken Seite eine Verkleidung, wo man abmachen kann für den Lampenwechsel ... diese mal entfernen.
Da wo der Kabelstrang für die Lampen ist, ist eine größere Blechöffnung vorhanden ... dort mal in die Öffnung fassen und nach einem anderen "Kabelstrang" suchen :).
dort ist der Schlauch für das Kühlwasser mit einer Kupplung versehen, welche evtl. sich gelöst hat.
die Kupplung ist in einem Schaumstoff versteckt. Nicht zimperlich sein und nach dem Kabelstrang suchen. :-D
@Kissi: Registriert 2006 und "schon" 31 Beiträge...ich denke er meldet sich erst bei seinem nächsten Problem wieder. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 03.10.2016 um 16:23 Uhr ]
Stefan
Ist doch schon mal nicht schlecht, wenn jemand mit der Suchfunktion umgehen kann, um sein Problem selbst zu lösen! :)
Falls mal wieder jemand dieses Problem hat und mit der Suchfunktion auf diesen Fred hier stösst, dort mal ein Link zu einem Fred, in dem sogar Bilder dieser neuralgischen Stelle drin sind! ;-)
Da löst sich ganz einfach die Verbindung der Zuleitung der Wischwasserleitung zu der Heckscheibe an der Kupplung unter der linken Seitenverkleidung des Kofferraums!
Ganz oifach!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2016 um 18:34 Uhr ]
@ steve55,
da kannst du dich drauf verlassen. Dein Beitrag war bis jetzt zu diesem Thema der Sinnfreieste und in keinsterweise hilfreich. Womit ich dir sagen möchte , dass ich auf deine Meinung hier gar keinen Wert lege !
@ Kissi,
habe ja eingangs schon geschrieben das ich "nochmals" die Sufu betätigt habe und fündig wurde . Bin dann gleich zum Smarti raus und habe es genau so wieder fertig bekommen. War wirklich schnell erledigt ca. 5Min. Hatte ja wie schon geschrieben den Schweller und so einiges andere abmontiert und wurde einfach nicht fündig, deshalb war meine Freude um so größer das ich hier so schnell eine Antwort auf meim Prob. finden konnte :) Hat super gefunzt und jetzt ist mein kleiner auch wieder trocken gelegt :)
Gruß Olli
    • Hallo,   geht um einem Smart 450, city coupe.   ich hab heute die AU nicht bestanden. Lambda immer zu hoch. Der Prüfer meint es liegt am Kat - was ich so gar nicht glauben kann/möchte.Jetzt bin ich hergegangen und habe mit meinem billig-Diagnosegerät (icarsoft 980) die werte der Lambdasonde ausgelesen und da stand ein Wert bei Selbstanpassung (vermute durch die Übersetzung) ein Wert von ca. 0.9. Kann das jetzt nicht einfach die Lambdasonde sein? Wenn ich mit dem Gas spiele verändert sich der Wert auch nicht. Bei Abgasproblemen bin ich echt immer überfragt. Der Lambdawert sinkt natürlich wenn man anfettet, aber dann ist logischerweise der HC-Wert zu hoch.   viele Grüße
