korki
Smart Roadster blinkt nicht mehr beim zuschliessen
mein erster Thread/Post und leider komme ich gleich mit einem Problem auf euch zu :o
Das Problem:
Beim zuschliessen (via Schlüssel oder Taste im Roadster) wird das Fahrzeug zwar verriegelt, jedoch blinkt es nicht mehr 3x (wie früher/normalerweise üblich).
Problem besteht seit:
Umbau/Einbau LSD-Doors (Flügeltüren - Umbau durch eine Werkstatt)
Wenn ich die Türen öffne und ein wenig am Schliessmechanismus rumspiele (von Hand reindrücken) kommt es manchmal vor, dass das Fahrzeug wieder 3x blinkt. Leider nicht reproduzierbar (Manchmal klappts, manchmal nicht).
Gehe also davon aus, dass das Relais/die Blinker nicht die Ursache des Problems sind.
Btw: beim aufschliessen blinkt das Fahrzeug 1x (normal) auf.
Da die Werkstatt meines Vertrauens leider die Ursache nicht finden konnte, frage ich mal hier in die Runde, ob jemand damit Erfahrungen hat bzw. eine Lösung kennt.
Merci :-D
P.S.: Das JHWUS 2.5 habe ich bereits durchgesehen, aber leider nichts dazu gefunden.
Hallo und willkommen!
Das ist normalerweise nur dann, wenn eine Türe nicht richtig verschließt. Dh die Spannung von den Bowdenzügen nicht stimmt!(zufällig oder im Zusammenhang mit dem Umbau etwas passiert?! ). Sind auch sicher beide Türen zugesperrt? Sonst mal die Züge bei der nicht verschlossenen anschauen.
Smarte Grüße
Gekso
Smarte Grüße, Gekso
Also die Türen habe ich beide getestet. Sind sicher verschlossen (Tankdeckel auch). Jedoch musste ich nach dem Umbau die Türen etwas justieren, da das Schloss so richtig schön auf die Schliessöse an der Karosserie geknallt ist (Das Schloss sieht dementsprechend aus).
Kann es sein, dass dadurch der Mikroschalter im Schloss selbst (wo auch immer der genau sitzt) kaputt ging?
Natürlich kann der kaputt gehen, wenn das Schloss mit brutaler Gewalt deformiert wird und ausgerechnet der Schalter dort sitzt.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Hm, ich habs glaub etwas zu drastisch formuliert. Die Türen gingen halt schwer zu, und das Schloss hat einen 0,5-1mm tiefen kratzer an der stelle. deformiert ist es nicht :-D
Ich schaue mich mal nach einem (günstigen) neuen Schloss um, evtl. löst das ja das Problem (und die Bowdenzüge prüfe ich vorher auch nochmal durch). Vielen Dank für eure Infos :)
"Das JHWUS 2.5 habe ich bereits durchgesehen,"
Wo gibt es das? Ich dachte, das JHWUS ist offline?
Grüße, Hajo
    • Also bei einer Reisegeschwindigkeit von 130KM/h ist Smart ja schon sowas von raus, da der Verbrauch aber sowas von in die Höhe schnellt.  Ich kann echt nichts schlechtes über den Focus MK IImeiner Frau berichten, außer das es ein Ford ist. Aber 1,6TDCI mit derzeit 259TKm, erste Kupplung, erster DPF und Durchschnittsverbrauch von 5 Litern (Plus/Minus je nach Fahrweise). Tempomat an Bord und echtes Kurvenlicht mit schwenkenden Linsen sorgen echt für entspanntes Fahren
