Genius2222
Anschluss zu viel
Hallo
Ich habe einen 450 CDI 2000, bei dem ich die Kupplung neu gemacht habe.
Als ich jetzt alles zusammen gebaut habe stellte ich fest das ich eine Anschluss über habe , aber kein kabel mehr.
Weis jemand wo das kabel herkommt das daran gehört.
Anschluss
Wenn das meine altersschwachen Augen richtig erkennen können handelt es sich dabei um einen Sensor oberhalb des Kupplungsaktuators, der auf dieser Seite die Nummer 5 sein sollte.
Dabei handelt es sich um einen Temperatursensor für das Getriebeöl, den es nur bei alten cdis gibt.
Allerdings sehen die Kontaktzungen dieses Sensors ziemlich blank aus, daher stellt sich mir die Frage, ob dieser Sensor bei Dir nicht doch angeschlossen war.
Die Leitungen dieses Sensors führen dann normalerweise in Richtung Motorsteuergerät, wo der Signalpegel ausgewertet wird.
Vielleicht findest Du dort noch irgendwo einen Stecker.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2016 um 14:11 Uhr ]
Ja es ist der Sensor Nr. 5.
Ich hab den Motor jetzt wieder abgelassen, aber nichts gefunden.
ich glaube das ist mal wieder was für Akte X.
Hoffe nur macht nichts aus. Fahren tut er mal ohne zu murren.
Ich hätte ja den Verdacht, daß da vorher auch kein Stecker drauf war, aber dafür sieht der Anschluss doch relativ sauber aus.
Aber ausschliessen will ich es natürlich auch nicht, daß da noch nie was draufgesteckt war.
Irschendwie gomsch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2016 um 20:21 Uhr ]
    • Danke für die Info, wieder was gelernt. Hätte nicht erwartet, dass das so funktioniert. Wäre sicherlich die OEM-igste Version. Danke Dir! Den Faden hab ich schon gelesen, ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Neben dem Preis aber nicht so ganz was ich suche. ist aber auf jeden Fall sehr schick! Danke Dir! Die Nonplusultra Lösung des Problems! Auch wenn mir die "digitale" Anzeige der Info nicht so gut gefällt, kommt das für mich sicher in die nähere Auswahl.   Der Displayswap von einem vor Mopf und Zusatzinstrumente hätte ich wohl am liebsten.   Ich überlege allerdings auch die UltraGauge EM Plus zu bestellen. Die hätte dann vermutlich ähnlich viele Anzeigen wie der BC von MDC wäre halt separat was natürlich auch der Nachteil ist.   Danke euch schon Mal! Grüße Robert
