Eifeler
Suche Stecker N11-3 und evt SAM
ich suche für meinen
Smarti.CDI BJ05 340.000 km
einen neuen oder gebrauchten Stecker N11-3 mit Kabelfahnen
und ein SAM
es sollten bitte keine verschmorungen an den Steckern und im SAM sich befinden
Vielen Dank
Torsten
Hallo Torsten,
da gibt es einen Rep Satz von smart für 40,80Euro
ABER vor ca 4 wochenm habe ich einen davon gekauft, da gab es laut SC Bonn genau 2 Stück davon in Deutschland auf Lager, einen davon hab ich verbaut........
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!
online.gif?icq=282313982&img=21
Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"
Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Den Stecker mit Kabelfahnen dran gibt es meines Wissens auch im SC zu kaufen.
Ok, Schmucki ist mir zuvor gekommen.
Hatte die Antwort schon begonnen und dann was anderes zwischendrin gemacht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2016 um 10:40 Uhr ]
wobei für nen popeligen Stecker mit 13 käbelchen von ca 40 cm länge dran, der "serienmäßig"kaputtgeht und reglulär als Rückruf laufen müsste 40,80 Euro aufzurufen ist schon sehr happig.......
:-x
Grüße vom
Wenn du sowieso den Stecker neu anbastelst würde ich gleich ein Relais mit dazwischen hängen. Der Aufwand ist nicht viel höher, du entlastest den verbleibenden Kontakt vom SAM ( der dürfte ja nicht mehr allzuviel wert sein) und hast für immer Ruhe.
Hallo Kurzschlu.....
die Idee mit dem Relais hatte ich auch schon mal ins Auge gefasst, aber da reicht ja dann nicht ein Relais, 2x Abblend, 2x Fernlicht 1x Kraftstoffpumpe wäre das Minimum wird dann aber ne lustige Kabelei.
Grüße vom
    • Habe mit meinem damaligen 450er meine gesamte Küche von Ikea (in mehreren Fahrten!) 2006 ca30km zu mir nachhause gefahren.Ihr kennt doch die Plattenpakete von Ikea, also Beifahrerlehne umgeklappt auf Armaturenbrett ein gepolstertes 60er Vierkantholz(60cm),hinten paar Pakete rein, Breite darf ca.90cm sein, dann längere Teile(kann max. 60cm breit,3meter lang bei geöffneter Glasklappe, bzw. 2meter bei ganz geschlossen)alles gesichert mit Spanngurten  und ab ohne Mutti! 😆Habe schon mehrmals neue Waschmaschinen sogar mit Verpackung(Pappe etwas bei den Dichtung Stellen entfernt)... Vorm Beladen hatte ich immer ein mitleidiges Lächeln von den "Beobachter" geerntet.
