quill
Welche Reifen grüße auf Stahlfelge?
Hallo,ich fahre den 450er Bj. 2006.Ich brauche Stahlfelgen für Winterreifen und kann Alcar 7900 in 5,5 x 15 bekommen.In meinen Unterlagen steht vorm 145 und hinten 175.Darf ich die auf der Alcar fahren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von quill am 12.10.2016 um 17:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von quill am 12.10.2016 um 17:28 Uhr ]
ja - die darfst du auf der Hinterachse mit 175/55 fahren.
Hier das Gutachten zur Felge.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 12.10.2016 um 17:57 Uhr ]
Danke,also auf keinen Fall auf der Vorderachse,egal mit welchem Reifen?
die haben eine Einpresstiefe von -1 und würden extrem weit rausstehen, zudem lohnt es das Gutachten mal zu überfliegen...dort steht nämlich:
"763) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur an der Hinterachse zulässig.
OK,ich muss Morgen gucken ob alle 4 Felgen 5,5er sind.Sollen für den 450 sein und sind nagelneu.
Wenn du sie dir morgen ansiehst achte auf die Felgen für die Vorderräder - sind es die 7800er, haben sie 3,5 Zoll Breite und du darfst nur 135er Vorderreifen montieren, was nicht zu empfehlen ist. Sind es die 7850er haben sie eine Breite von 4 Zoll und du kannst die 145er vorne montieren.
Alles klar,danke.Ich denke 80€ für 4 nagelneue Felgen mit Ventilen ist ein guter Preis,jetzt müssen es nur die richtigen sein.
Die 3,5 er vorne sind nur für den CDI zu gebrauchen...
Und wie das halt immer so ist hat er 4 nagelneue 7900,mir fehlen jetzt also 2 Felgen 7850.
    • Das mit der Sicherung der Spange hab ich schon gelesen. Auch die lange Spitzzange aus dem Link sieht gut aus da man mit den Fingern dort nicht hin kommt und den Motor ablassen, nur um an den Fühler zu kommen, tu ich mir nicht freiwillig an. Werde aber auch keine 11 € plus Versandkosten für diese Zange ausgeben, sondern mal wieder mein Schweißgerät aktivieren und 2 Verlängerungen bei einer kurzen Spitzzange anbraten. Bin ja kreativ... Dann also wohl erst den Elektro-Kabel-Stecker abziehen, dann die Spange sichern und abschieben und dann den Fühler ziehen ?   Wie kann man eigentlich am Smart prüfen, ob das Thermostat noch funktioniert und falls es nicht mehr funktioniert, es vorübergehend dauerhaft zu öffnen, für eine Überführungsfahrt ? Eine solche Lösung steht sicher in keinem Werkstatthandbuch...
