quill
Welche Reifen grüße auf Stahlfelge?
Hallo,ich fahre den 450er Bj. 2006.Ich brauche Stahlfelgen für Winterreifen und kann Alcar 7900 in 5,5 x 15 bekommen.In meinen Unterlagen steht vorm 145 und hinten 175.Darf ich die auf der Alcar fahren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von quill am 12.10.2016 um 17:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von quill am 12.10.2016 um 17:28 Uhr ]
ja - die darfst du auf der Hinterachse mit 175/55 fahren.
Hier das Gutachten zur Felge.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 12.10.2016 um 17:57 Uhr ]
Danke,also auf keinen Fall auf der Vorderachse,egal mit welchem Reifen?
die haben eine Einpresstiefe von -1 und würden extrem weit rausstehen, zudem lohnt es das Gutachten mal zu überfliegen...dort steht nämlich:
"763) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur an der Hinterachse zulässig.
OK,ich muss Morgen gucken ob alle 4 Felgen 5,5er sind.Sollen für den 450 sein und sind nagelneu.
Wenn du sie dir morgen ansiehst achte auf die Felgen für die Vorderräder - sind es die 7800er, haben sie 3,5 Zoll Breite und du darfst nur 135er Vorderreifen montieren, was nicht zu empfehlen ist. Sind es die 7850er haben sie eine Breite von 4 Zoll und du kannst die 145er vorne montieren.
Alles klar,danke.Ich denke 80€ für 4 nagelneue Felgen mit Ventilen ist ein guter Preis,jetzt müssen es nur die richtigen sein.
Die 3,5 er vorne sind nur für den CDI zu gebrauchen...
Und wie das halt immer so ist hat er 4 nagelneue 7900,mir fehlen jetzt also 2 Felgen 7850.
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an? (Vermutlich nein.)   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
