Julez194
Smart Cockpit spielt verrückt und blinkt
Ich besitze ein Smart Cabrio Bhj. 2000. Bin soweit super glücklich und es macht mega Laune oben ohne durch die Gegend zu fahren :). Jedoch gab es vorhin bei der Heimfahrt ein Problem. Aus heiterem Himmel fing das Cockpit wie wild an zu blinken. Alle Anzeigen unteranderem Drehzahlmesser, Geschwindigkeit, Handbremse Öl, etc. haben geblinkt bzw. wild hoch und runter gegangen. Woran kann das liegen ? Er lief die letzten 5Km nach Hause soweit normal und die Automatik ging meiner Meinung nach auch normal. Jedoch blinkt das Cockpit die ganze Zeit. Habe jetzt mal die Sicherung des Cockpits gecheckt und ob die Batterie trocken ist. Beides in Ordnung.
Liebe Grüße
Julian
ah was ich evtl. noch hinzufügen kann, ich hatte das Radio kurz raus weil es einen Wackelkontakt am Stecker hat ( steuerte nur eine Box an). Kann es etwas damit zu tun haben ?
Ich glaube hier mal einen Beitrag gelesen zu haben mit änlichem Fehler. Da hat eine neue Batterie Abhilfe geschaft. Daher würde ich also mal in die Richtung den Fehler suchen.
Nöö, ich würde das Radio nochmal nen Stück rausziehen und probieren.
Wenn Du den hinten am Kombiinstrument meinst, der ist normalerweise mit einem Sicherungsbügel gesichert, der kann sich gar nicht lockern!
Ist der Sicherungsbügel noch dran oder fehlt der vielleicht schon wegen voran gegangener Spezialistenreparatur?
wenn der sicherheitsbügel eingeschwenkt ist und eingerastet....lockert sich der Stecker niemals.
wenn dann war der bügel nicht drum gemacht und eingerastet.. aber selbst dann glaub ich nicht das der da ab geht
hatte das teil letztens gerade ausgebaut und war überrascht wie stabil fest drauf der stecker dann ist wenn der bügel rum is
Es gibt aber auch die Möglichkeit, daß der Bügel bei einer vorangegangenen Reparatur beim Aufsetzen falsch bedient wurde!
Der Bügel muß nämlich in der geöffneten Stellung verbleiben und erst ganz zum Schluss, wenn der Stecker aufgesetzt und fest gedrückt wurde, verriegelt werden.
manche Spezialisten schliessen den Bügel zu früh und dann steckt der Stecker von vornherein nicht richtig drauf!
In diesem Fred ist das beschrieben. Dort hat es zwar gleich gar nicht funktioniert, aber es gibt bestimmt auch den Fall, daß der Kontakt vorhanden ist und durch Vibration wieder nicht.
Bei geschlossenem Sicherungsbügel kann sich der Stecker nicht lockern, never ever! ;-)
Höchstens wenn gar kein Sicherungsbügel mehr vorhanden ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.10.2016 um 18:22 Uhr ]
Am 13.10.2016 um 18:06 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
ja das stimmt man muss den schon richtig schliesen...wer weis was da der wackler war
    • Moin, sehr geehrter Kilometerfresser, sehr geehrte Forengemeinde !   @Kilometerfresser   Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum von mir !   Leider wird ja "nur" etwas zum "Lastenheft" des (zukünftigen) Fernreisewagens gesagt (mindestens entspannte 130 km/h (eher mehr), Automat, Anschaffung um 8k Euro), aber so gut wie nichts zum zu erwartenden/gewünschten Unterhalt. Ich meine damit die zu zahlenden Kosten pro km und die Frage, ob man selber schrauben kann und will und ggf. noch weitere Garagen frei hat dafür ? Ist sonst ein "daily-driver" vorhanden oder muß es die "eierlegende Wollmilchsau" sein, die am besten noch Geld einbringt ?   Der sonstige (gebraucht-) Markt gäbe dafür so einiges her (nicht Smart und auch eher abseits der prestigeträchtigen Marken.....).   Wie sieht es denn so aus , budget- und meinungsmäßig ? Die "Ansprüche" sind ja ganz gut umrissen.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
