quill
Schalen/Fußmatten für den Smart?
Am 15.10.2016 um 11:55 Uhr hat quill geschrieben:
Hallo,weiss jemand ob und wenn ja wo es die gibt?
AMAZON, gib genau deinen typ ein und bums da zeigen die welche.
mfg
Smart Roadster schwarz Baujahr 2005
Nein,da habe ich schon gesucht.Ich meine Gummimatten mit hohem Rand.Ich habe solche in meinem W202 gehabt.Die sind wirklich sehr gut und man kann sie einfach rausnehmen und den Schnee oder das Wasser ausschütten.
Wenn du mal genau in deinen Fußraum schaust wirst du merken das es sowas beim Smart 450/451 nicht geben kann... Die Pedale stehen auf dem Boden. Eine solche Wannenfußmatte würde den Zugang zur Pedalerie versperren.
die bekannten Petex Fußmatten für den 450 haben ca. 1cm Rand. Das reicht meistens.
Die Weather Tech Dinger gibt es für den Smart leider nicht, die meinst du vermutlich.
Grüße, Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 17.10.2016 um 14:25 Uhr ]
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an?
