SmartyManta
Verkaufe 450 CDI Cabrio
Verkaufe mein Cabrio, CDI, Bj. 2001, 205000 km, DPF, Anhängerkupplung. Ladeluftkühler, AGR-Ventil, Frontscheibe mit Blaukeil, Scheinwerfer neu. Sommerreifen auf Alu + Winterreifen auf Stahlfelgen. Automatik + manuell Schaltbar. VB 1550,- €. Standort 97944 Boxberg.
Fotos gerne per Mail..weiß nicht, wie ich die hier rein bekommen. Fahrzeug ist rot mit schwarzer Zelle.
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster natürlich entsprechend dimensioniert sein! 😉
