HarryB
Heckwischer fällt temporär aus
was kann das am ehesten sein, wenn der Heckwischer mitten im Betrieb ausfällt und dann später irgendwann weiterwischt, als wäre nichts geschehen?
Während der Zeit lässt er sich weder durch Ein/Ausschalten mit dem Wischerhebel noch durch Drücken in die Waschstellung reaktivieren - da spritzt dann nur das Wasser aus der Düse.
Relais?
Hebel?
Motor?
Kontaktproblem?
Gruß,
Harald
Du solltest mal die Abdeckung entfernen und nach dem Stecker schauen, der den Strom zu dem Wischermotor leitet!
Aber es könnte natürlich auch sein, daß die automatische Rückstellung in dem Motor selbst defekt ist.
Wenn es immer noch um das Coupe Bj. 2002 aus früheren Freds geht, dann wäre das Relais für den Heckwischer ja in der ZEE zu finden, siehe hier oder auch dort!
Es handelt sich um das Relais C in der ZEE .
Weil es sich dabei um eine Intervallschaltung handelt ist es natürlich normal, daß das Relais immer nur kurz anzieht und dann wieder abfällt, die Rückstellung des Wischers in die Nullstellung müsste intern im Motor gemacht werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.10.2016 um 11:32 Uhr ]
Moin "Ahnungslos" ;-)
ja, es ist immernoch derselbe 2002er ;-)
Danke für die Tipps, die arbeite ich am Woende mal ab. An ein Problem mit der Rückstellung glaube ich persönlich nicht, da er selbst dann nicht weiterläuft, wenn man den Wischer per Hand ein Stück "weiterdreht".
Gruß,
Harald
Moin Harry,
dein Motor vom Heckwischer ist " innerlich verrostet" . Hier ist Wasser eingedrungen. Hier hilft zerlegen und reinigen bzw hol dir einen gut gebrauchten.
Das Phänomen hatte ich auch von heut auf morgen.
Das Relais klackte aber der Wischer blieb still bzw stotterte auf der Heckscheibe rum.
Ja, hat mein 02er CDI auch gelegentlich. Besonders dann, wenn der Scheibenwischer hinten längere Zeit nicht gebraucht wurde.
Ein wenig Hilfe mit der Hand bringt ihn dann wieder in Schwung.
Gruß, Rolf
    • Also bei einer Reisegeschwindigkeit von 130KM/h ist Smart ja schon sowas von raus, da der Verbrauch aber sowas von in die Höhe schnellt.  Ich kann echt nichts schlechtes über den Focus MK IImeiner Frau berichten, außer das es ein Ford ist. Aber 1,6TDCI mit derzeit 259TKm, erste Kupplung, erster DPF und Durchschnittsverbrauch von 5 Litern (Plus/Minus je nach Fahrweise). Tempomat an Bord und echtes Kurvenlicht mit schwenkenden Linsen sorgen echt für entspanntes Fahren
