DennisR
Suche Zusatzinstrumente (451)
Hey
Suche für den 451 (BJ 2010) die Zusatzinstrumente (Drehzahlmesser+Uhr). Gerne auch gebraucht. Ich finde nichts im netz.
Vielen Dank im Voraus
DennisR.
DennisR
Das sind aber die Instrumente für einen Diesel, erkennbar an der Skalierung des DZM. Aber bei Ebay gibt es ansonsten auch die Instrumente aller Couleur!
Alle Arten, alle Halterungen, alle Farben! :)
Ich hatte Dir zwar bei Motor-Talk bereits eine PN geschrieben, aber die hast Du vermutlich noch gar nicht gesehen, zumindest nicht gelesen, obwohl man dort sogar im Gegensatz zu diesem Forum per Email benachrichtigt wird, wenn man eine PN bekommen hat! ;-)
Hier der Wortlaut der PN:
Hallole Du,
bei Deiner Suche nach Zusatzinstrumenten musst Du vor allem zwei Dinge beachten, die oft falsch gemacht werden und zu Fehlkäufen führen!
1. Die Zusatzinstrumente von Benziner und Diesel sind unterschiedlich und zwar von der Skalierung des Drehzahlmessers her, der DZM des Benziners reicht bis 7000 U/min und der des Diesels nur bis 5000 U/min. Dadurch würde die Anzeige natürlich nicht stimmen, wenn man die Zusatzinstrumente des Diesels in einen Benziner oder die eines Benziners in einen Diesel einbauen würde.
2. Es gibt unterschiedliche Halterungen für die Zusatzinstrumente und zwar die für die ältere Ausführung des Armaturenbretts bis 2010 und die für das überarbeitete Armaturenbrett ab 2010
Die Instrumente für die ältere Ausführung des Armaturenbretts sehen von der Halterung so aus wie auf diesem Bild!
Die Instrumente für das neue Armaturenbrett ab 2010 sehen aus wie auf jener Seite!
Der Unterschied an der Halterung ist ganz deutlich zu sehen, die sieht ganz anders aus und ist auch nicht kompatibel, auch wenn die Instrumente als solche die gleichen sind. Das nützt Dir aber nix, wenn Du sie nicht einbauen kannst! ;-)
Bei Ebay gibt es eine reichhaltige Auswahl an Zusatzinstrumenten für den 451er Smart in allen möglichen Ausführungen, die Preise unterscheiden sich aber teilweise ganz erheblich, siehe dort!
Was ganz komisch ist, das ist die Tatsache, daß die Brabus Instrumente wesentlich billiger sind als die anderen, obwohl ja für Brabus Teile normalerweise ein Vielfaches des Preises für normale Teile verlangt wird.
Allerdings passen die Brabus Instrumente dann vom Zifferblatt und den Nadeln nicht zu dem verbautem Tachometer.
Smarte Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2016 um 18:42 Uhr ]
    • Wenn du nicht scheu bist dich dreckig zu machen, dann kommst du auch gut an wenn das Rad abgebaut wird. So hatte ich meine gewechselt. Um den Wiederhaken zu lösen ein Stück Rohr über das Ende den Seil stecken, um das alte gelöst zu bekommen.
