ronjawa
Brabus 451 Winterräder
Hallo Smarties,
nun ist es geschehen und ich habe mich von meinem 450 Brabus nach dem Unfall verabschiedet :(
Neu ist jetzt der 451 Brabus als Cabrio (04-10) und Coupè (11 - 03). Die haben ja die echt geilen Brabus 16" und 17". Das Coupè wird ausschließlich im Winter fahren. Nun meine Fragen:
1. Kann ich die Felgen so schützen, dass denen der Winter nichts anhaben kann (Salz etc.)?
2. Darf ich die Original Brabus Winter (von meinem 450 = 15" Brabus) auf dem 451er fahren?
3. Gibt es Alternativen 16" + 17" als Winter mit entsprechendem Schutz?
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronjawa am 28.10.2016 um 10:29 Uhr ]
Keine Ahnung, davon aber viel!
das ist einfach:
zu 1) - nein*
zu 2) - nein
zu 3) - nein
*ich denke nicht, dass du sie Pulver beschichten lassen willst.
Ups,
auf meiner 450er Kugel hatte ich ja die 16" mit Sommer und die passenden 15" auf Winter. Was macht man beim 451er? Gibt es wenigstens eine 16" Variante? Und verstehe ich das richtig und egal was drauf kommt, es muss beim TÜV vorgeführt werden?
Für die original Monoblock des Xclusive gibt es keine Winter- /Ganzjahresreifen (175/50 R16 und 225/35 R17)?
Ich hatte als Schutz für die Alus folgendes gefunden: SONAX 236100 XTREME Felgen Versiegelung
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronjawa am 03.11.2016 um 09:12 Uhr ]
Jedenfalls nicht in dieser Grösse.
Laut COC sind diese Grössen zulässig:
155/60 auf 4,5J vorne
175/55 auf 5,5J hinten
oder
175/55 auf 5J vorne
195/50 auf 6,5J hinten
Hab eben nachgesehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 03.11.2016 um 11:55 Uhr ]
tu dir einen Gefallen und verwende für den Winter einfach winterfeste Zubehörfelgen in gewünschter Größe mit ABE oder Teilegutachten für deinen Smart.
Alternativ gibt es die 15 Zoll Schmalbereifung von Brabus oder vom Pulse in breiteren 175/195 für den Winterbetrieb.
ich bin jetzt auf der Suche nach Felgen. Es ist aber korrekt, dass das immer nur solche "Fahrradreifen" drauf dürfen? Der Brabus wirkt ja gerade, weil er ordentliche Reifen drauf sind. Ich habe jetzt unter der Suche nach Felgen Smart welche von DBV (Mauritius 7,50 x 17 und 6,50 x 17) gefunden. Dürften die drauf und wenn ja, mit welchen Reifen? Auf der Händlerseite wird angegeben, dass keine (Winter-)Reifen angeboten werden.
Ob die drauf dürfen sagt die zugehörige ABE oder das Teilegutachten.
Aber was willst du mit Felgen für die es keine Winterreifen gibt?
wenn ich beim Händler Felgen für den Smart Brabus suche, bekomme ich die Felgen angezeigt. Sommerreifen gibt es auch, aber keine Winter. Gibt es denn irgendwo eine Übersicht, was auf dem Brabus im Winter gefahren werden darf? Von mir aus auch mit Einzeleintragung. Die Optik ist ja gerade die Kombi von 16 und 17". Gibt es hierzu nichts zu kaufen mit einigermaßen ordentlichen Reifen. Also nicht 155/175 zu 175/195?
Ich hatte ja bislang den 450er und hier gab es nur die eine zulässige Variante (Original Brabus mit 15" und Winterreifen). Sah ja auch schon "puppig" aus, gegenüber den 16". Ich hätte gerne zumindest 16" auch für den Winter.
Gibt es nicht irgendwo eine Übersicht?
es werden doch Rimstock Eagle und Smartie mit Winterreifen bei eBay angeboten. Bereifung 195/215 - für Winterreifen auf so einem leichten Fahrzeug schon ziemlich breit.
Hallo und danke. Die hatte ich noch gar nicht gefunden und die Smartie sind sogar recht ansehnlich. Danke für den Tipp.
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
