Smarti67
Smarti nimmt kein Gas an beim Warmstart
Ich habe mir vor ca. 2 Monaten privat einen 2008ter Cdi gekauft. Alles lief super,aber nach geraumer Zeit fing er an zu mucken. Wenn er kalt gestartet wurde sprang er an ohne Probleme, wenn er aber warm gestartet wurde,dann blieb die Motorsteuerleuchte an und er nahm kein Gas an. Nach mehrmaligen Neustarten geht dann die Motorsteuerleuchte aus und der Smart nimmt das Gas wieder an und läuft normal. Mit diesem Problem war ich nun 2 x beim Boschservice und dort könnte man keinen Fehler auslesen. Desweiteren trat der Fehler bei Ihnen nicht auf. Frustriert habe ich mich dann damit abgefunden das der Smarti im warmen Zustand mehrere Versuche braucht um loszufahren. Bis dahin lief der bis auf das Starten rund und war zuverlässig. Nur heute ist er dann überraschend im Stau ausgegangen und da er warm war dauerte es etwas bis er wieder Gas annahm und ich losfahren konnte. Hat jemand schon ähnliche Problem mit seinem Smart gehabt....???? Der Bosch Dienst meinte das er im nächsten Schritt das Motorsteuergerät tauschen würde, was allerdings recht teuer werden würde. Ich bin über jeden Tipp dankbar.
Gleiche Sympthome hatte mein Kollege... bei dem war es das AGR...
Grüße aus München
Dennis
Smart 450 CDI Passion, 2001er, 41PS, Aqua Vanilla
    • Welche Länge empfiehlst du? Ausgehend vom Video (ab Minute 3:10) https://www.youtube.com/watch?v=sU3ht03c8E8 scheint das Lösen der Hinterachswelle am Getriebe eher eine zähe Sache zu sein.        Kukko hatte ich anfangs auch ins Auge gefasst, dann aber Abstand genommen, als ich gesehen habe wie teuer die Ersatzspindel für den ausgewählten Abzieher im Vergleich zu einer Ersatzspindel für den o.g. Gedore-Abzieher war. Welches genaue Modell kannst du für den hier diskutierten Einsatzzweck empfehlen?   Ich bin inzwischen auch auf den "Bremstrommelabzieher / Antriebswellenausdrücker, 5-armig | universal" von BGS DIY gestoßen:  https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Getriebe-Achsen-Lenkung/Antriebswelle-Radnabe/Bremstrommelabzieher-Antriebswellenausdruecker-5-armig-universal.html   Die Rezensionen bei Amazon sind gemischt, aber im schlimmsten Fall hätte man nur 45 Euro versenkt.
