Werner2
Smart fährt nicht sicher geradeaus
Hallo Smart Gemeinde, habe mir ein schönes Winterfahrzeug geleistet: Smart 451 Cabrio Diesel mit Servolenkung Ez. 6/ 2009, 38000km jetzt ist mir die letzten Tage aufgefallen, dass mit dem Smart nicht mehr sicher geradeaus gefahren werden kann, da dieser immer auf der Vorderachse versetzt, teilweise eine ganze Wagenbreite nach beiden Seiten, wenn man etwas gegenlenkt, versetzt der Vorderwagen massiv in die Gegenrichtung. Gibt es da Erfahrungswerte, welche bei der Uhrsachenforschung helfen könnten?. Grüße,Werner
[ Diese Nachricht wurde editiert von Werner2 am 02.11.2016 um 11:49 Uhr ]
sind alle Radschrauben der 4 Räder richtig angezogen?
Ansonsten, bei so einem massiven Problem würde ich nicht mehr fahren.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Bei Deinem Kennzeichen bzw. Wohnort gibt es eigentlich nur eine Anlaufstelle, die Du schnellstmöglich mal konsultieren solltest! ;-)
wüde gerne in eine Werkstatt bin aber gerade in der Bodenseeregion unterwegs. Hatte vergessen zu schreiben: es sind Winterräder montiert, ob das Fahrverhalten auch mit Beifahrer ist? fahre meißt alleine. Werner
Moin Werner,
mit welchem Luftdruck fährst du?
Wenn er zu hoch ist neigt die Vorderachse zum Springen.
Ist dieses Fehlverhalten reproduzierbar?
Wenn dieses Verhalten unabhängig von der Fahrbahn ist, könnte dein Lenkwinkelsensor defekt sein und der Servolenkung falsche Werte übermitteln und so eine unerwünschte/gefährliche Reaktion provozieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 02.11.2016 um 08:39 Uhr ]
Der Tip von meinem Vorredner trifft es auf den Punkt. Wobei es auch durchaus möglich ist das der LWS nur kalibriert werden muss. Wenn z.B die Spur geändert wird z.B. bei einer Reperatur oder auch nur eine Achsvermesung bei der etwas anders eingestellt wurde kann es zu so einem Fehlverhalten der Servolenkung kommen wenn der LWS danach nicht neu kalibriert wird.
Dies geht nur mit einer Stardiagnose!
Vielen Dank für die Vorschläge, werde das mit em Kaliprieren des Lenkwinkel Sensores im " Auge " behalten, weis nur nicht wo, habe mit dem SmartCenter in Leonberg schon meine einschlägige Erfahrung gemacht. Luftdruck bei Winterreifen V2,0 H2,5 Bar,Spur Vermessen und eingestellt wurde der Sart sicherlich noch nicht,habe auch keine Rechnung darüber, sonst sind alle Rechnungen vorhanden ist bei knapp 40000 km bestimmt nicht nötig. Gibt es bei der Smart -Servolenkung incl. Lenkungsdämpfer auffälligkeiten?wie sind die bevorzugten Spureinstllungen? sollte auch zu meinen 17 Zoll Räder passen ( waren dabei ) LG. Werner :-?
Moin Werner,
dein Reifenluftdruck ist jetzt nicht übermäßig hoch, ob wohl ich niedrigere Drücke (v1,8/h1,9 auf 195 R16) fahre.
Ich denke die Kalibrierung des Lenkwinkelsensors - oder bei Defekt - Tausch inkl. Kalibrierung ist nötig.
Ich hoffe mal die Servolenkung hat keinen weg - Unfall - sonst kann es evtl. teuer werden.
Hallo Marc,
Smart ist unfallfrei gekauft und sieht auch so aus, alle 8 Felgen ohne sichtbare Schäden. Luftdruck werde ich etwas absenken, bin auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Smartwerkstatt im Raum Saulgau- Biberach, wer weis was? bei meinem Sommerfahrzeug ist es relativ einfach, da gehe ich nach Zuffenhausen.
Hi Werner2,
wenn Du bereits in Leonberg warst, laut Kennzeichen aus LB kommst, fahr nach Ilsfeld zu Fismatec.
Die haben a) die Starsoftware und b) richtig Ahnung vom Smart.
Selbst wenn Du jetzt in der unteren Region unterwegs bist, mach einen Termin und warte vor Ort.
Dürfte billiger sein wie X Termine woanders...
Danke kleinp, werde bei Fismatec einen Termin vereinbaren und meinen Smart dort überprüfen/ reparieren lassen. LG. Werner
[ Diese Nachricht wurde editiert von Werner2 am 04.11.2016 um 22:56 Uhr ]
So, Termin bei Fismatec gemacht und Reifendruck etwas abgesenkt, fährt jetzt etwas komfortabler.
V= 1,8 + H 2,3 bar. Rest überlasse ich Fismatec.
Kann mir Bitte jemand mit funktionierenden Sturz und Spurwerte weiterhelfen? Dürfen gerne "sportlich" ausgelegt sein. Grüße, Werner
WIS sagt Gesamtvorspur +36` +/- 10.
Ich hab +26 eingestellt. Für mich passt es.
Sturz lässt sich nur bedingt durch verschieben des Achsträgers einstellen, ist mehr ein "Einmitten"
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Am 01.11.2016 um 22:05 Uhr hat Werner2 geschrieben:
...dass mit dem Smart nicht mehr sicher geradeaus gefahren werden kann, da dieser immer auf der Vorderachse versetzt, teilweise eine ganze Wagenbreite nach beiden Seiten, wenn man etwas gegenlenkt, versetzt der Vorderwagen massiv in die Gegenrichtung...
:o :o :o
Unglaublich!
Kommt man mit sowas noch gezielt in die Garage? Oder landet man unvorhersehbar in der Nachbargarage?
Grüße, Tom
Oberschlau Du sein? :-?
Witzig Du sein wollen? :-x
P.S.:
Keller im Spiegel kaputtgegangen (Deinem!)
So,Leute, Heute bei Fismatec gewesen, Entspannung ist angesagt, Herr Fischer hat meinen Smart auf der Hebebühe angeschaut, mit mir eine ausgiebige Probefahrt gemacht und das bemängeltes Fahrverhalten als normal betrachtet,
also einfach etwas langsamer fahren, als ich es mit meinem Zuffenhauer gewohnt bin, Kann mich nur lobend über Fismatec äußern, alles gut, viele Fragen beantwortet und niemals unleidig geworden, so stelle ich mir eine gute Werkstatt vor. LG. Werner.
