martin051081
Smart Fortwo Cabrio Numeric Blue an Bastler
hat vielleicht jemand Interesse an meinem Smart :
Smart Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von martin051081 am 02.11.2016 um 22:09 Uhr ]
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
Funktionierender Link! ;-)
Es handelt sich dabei um einen https Link, der in verbindung mit der Forensoftware nicht funktioniert, weil diese ihn verfälscht!
Wenn man die URL direkt mit www beginnt, dann funktioniert auch der Link! :)
Danke :-D
hab´s geändert
Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit der von Dir in Deinem angegebenen Homepage bzw. Deinem Häuschen, das funktioniert nämlich auch nicht!
Das kommt daher, weil Du diese in Deinem Profil direkt mit www begonnen hast.
Da musst Du wiederum die komplette http:// Adresse angeben, sonst setzt auch hier die hochmoderne Software des Forums die URL falsch um, indem sie da noch einen Zusatz hinzu konstruiert. Und schon funktioniert das Häuschen nicht mehr!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.11.2016 um 22:16 Uhr ]
    • das ist so einfach mit der Klammer das ich hier nur sagen ...Klammer draufstecken ...so wie du diese auch runtergezogen hast... was willst du sonst machen ...die Klammer von hinten ansetzen und zu dir drücken ...ganz einfach und den TS etwas nach unten drücken ... das mach ich dir blind. Wenn ich aber das Bild sehe mit der Relaisbox an die Seitenwand genageld... da bleibt mir die Luft weg...wie man so ein scheißdreck basteln kann... unglaublich...
