W-Technik
Antennenfuss Smart 451 unterschiedlich?
Wie oben erwähnt, gibt es unterschiedliche Antennenfüsse beim 451?
Bzw. welche mit Aussengewinde und Innengewinde.
Meiner hat die normale Langantenne mit Aussengewinde.
Die neue kurze Stummelantenne hat ein Innengewinde?
Gruß Andreas
Soweit ich weis haben alle Antennenfüsse Innengewinde. Bei manchen Antennen liegt ein Adapter bei. Das ist eine gewöhnliche, rostfreie Madenschraube M5 oder eine Madenschraube mit zwei verschiedenen Gewinden M5/M6. Aber immer gut gegen Korrosion schützen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartmania am 06.11.2016 um 13:35 Uhr ]
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Welche neue kurze Stummelantenne meinst Du denn? Die vom Baumarkt, vom Hifi-Fritzen oder vom smartcenter? Ist aber vermutlich eh 0815, denn den meisten Nachrüstantennen liegen Adapter bei, die, in Fuß und Antenne geschraubt, auch unterschiedliche Lochgrößen ausgleichen können.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 06.11.2016 um 13:41 Uhr ]
Blitzwürfel
Gebraucht aus dem Bekanntenkreis bekommen. Ob Null 815 oder HiFi Qualität keine Ahnung?
Hat ein M6 Innengewinde, Smart wohl M5 Aussengewinde ... basteln ist dann wohl angesagt :lol:
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
