AndreaHH
Nebelscheinwerfer mit TFL für Smart 451
Moin moin,
Hat jemand sowas schon aktiv ?
Engel Eye TFL / Nebelscheinwerfer
Da steht in der Beschreibung was von E13 Zulassungsnummer, heisst es das ich die montieren kann ohne mit dem TÜV Probleme zu bekommen ?
Mein Smartie hat ja bisher weder TFL noch Nebelscheinwerfer und damit hätte ich beides. Klar ist natürlich das die Angel Eys in weiß leuchten müssen ...
Wie schaut es aus wenn ich den Orginal Taster für die Nebelscheinwerfer aktiviere, dann muss es im SC freigeschaltet werden ?
Andrea
Ich schau erstmal nur
Deiner hat deshalb nicht funktioniert, weil das ein https Links ist, dessen URL beginnt mit https, dann setzt die Forensoftware den Link falsch um!
Okay, also das nächte mal nur mit www beginnen ?
Am 06.11.2016 um 20:25 Uhr hat AndreaHH geschrieben:
...heisst es das ich die montieren kann ohne mit dem TÜV Probleme zu bekommen ?
im Text steht "In Einklang mit europäischen Standards...", das empfinden die beim TÜV sicher als völlig ausreichend. :-D
Mal im Ernst, das ist doch Bauernfängerei, damit handelst du dir nur Ärger ein.
ach schade, dann werde ich mir wohl die normal Runden Nebelscheinwerfer besorgen und das TFL Modul von MDC da hätte ich dann auch die Möglichkeit des Comming Home Leaving Home zu nutzen. Wobei da das Leaving interessanter ist da das Licht in der Tiefgarage fix aus ist.
Danke euch schon mal ...
Andrea
Hallo Andreas,
ich habe mir die Scheinwerfer von Osram eingebaut.
und zwar diese:
OSRAM LEDriving FOG, LED-Nebellicht mit Tagfahrlicht-Funktionalität, LEDFOG101.
Hatte vorher die Normalen drin und habe die getauscht.
Im Nachbarfourum hab ich auch ein Bild davon drin.
Hat ganz gut geklappt und schaut auch gut aus.
Bernd
Am 09.11.2016 um 13:12 Uhr hat smarterschrauber geschrieben:
Hallo Andreas,
und zwar diese:
Das müsste das das sein oder Amazon Link
Hmm die Öffnung in der Blende im Smart ist zwischen 7 und 8 cm also da glaube ich nicht das der da hinein passt, da dort schon 9 cm durchmesser steht.
Also ich bin dann wohl noch weiter auf der suche ... vermutlich werden es ggf. gebrauchte NSW von Smart selbst.
gruß
Andrea
Genau das sind die.
Ich habe die Blende hinten angepasst, bzw. abgeschnitten das nur noch ca. 5-7mm am Rand stehen bleiben. Welches BJ. ist den deiner, meiner ist ein 2014er.
Bernd
meine Kugel ist Bj. 04.2007 also vor dem Facelift.
Hmm ob so viel wegschneiden möchte bin ich mir nicht sicher ...
Ich denke da wird dir nichts anderes übrig bleiben, auch wenn du andere Scheinwerfer nimmst. Und die Blenden sind nicht so teuer, in der Bucht für ca. 20€.
hmm, alternativ gehen natürlich auch die Originalen NSW, die gibt es gebraucht auch bei ~ 20 € das STück und da muss ich nix rausschnippeln.
Ist vielleicht auch besser, denn würde ich wohl noch die 160 € für die MDC TFL / NSW mit Abbiegelicht & Co. investieren.
Andrea
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
