Mike1235
Achsaufhängung 2. Achse
ich habe heute den TüV Bericht von dem Smart FouFour meines Bruders bekommen und in dem steht folgendes:
Achsaufhängung 2. Achse links Gummilagerung beschädigt (E)
Nun sollen wir diese Teile selbst tauschen(erfahrung vorhanden) nur finde ich die Teile nicht, welche dort benötigt werden.
Der Teilehändler sagt, es gibt an der Hinterachse keine Gummilagerung?
Hat jemand eine Idee welches Teil das sein könnte und hat eine Teilnummer oder ähnliches für mich?
Auto ist ein:
ForFour 1.0
47kw
SN: 9891 021
Erstzulassung: 03.06
danke im vorraus :)
Hallo Mike,
für den ForFour habe ich mal etwas recherchiert und folgendes Angebot gefunden :
http://www.ebay.de/itm/Hinterachse-Smart-Forfour-1-5L-80KW-Ez-06-05-Achse-hinten-Achskorper-/120895338819?hash=item1c25ec7943:g:ezcAAOSwn7JYCddp
Dort kann man auf den Bildern gut die beiden Gummilager der Hinterachse erkennen.
Aber so wie das Aussieht, sind die tatsächlich nicht in einer Metallhülse vulkanisiert (die man dann in den Hinterachskörper einpresst), sondern direkt in den Hinterachskörper hinein vulkanisiert.
Das würde bedeuten, dass bei einem defekten Gummilager der ganze Hinterachskörper erneuert werden müsste!
Das erscheint mir zwar merkwürdig, aber wird auch von der Tatsache unterstützt, das man keine einzelnen Gummilager für die Hinterachse finden kann.
Zur Sicherheit solltest Du auch direkt bei einem SMART-Center nachfragen, ob das tatsächlich so ist, und wie teuer dann so ein Achskörper ist.
Viel Erfolg Ludger
Da ich das selbst nicht so richtig glauben konnte, habe ich nochmal nach "Misubishi Colt Hinterachslager" gesucht und folgendes gefunden:
http://reindeerparts.de/Febest-Autoteile/MITSUBISHI/MAB-Z30R-LAGERBUCHSE-FUeR-HINTERACHSE-LENKER-HA-OEM-zum-Vergleich-4120A002-4120A034-Modell-MITSUBISHI-COLT-Z32A-Z34A-Z36A-Z37A-Z38A-Z39A-2004-passt-auch-zum-SMART.html
Dort heißt es "passt auch zum SMART".
Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nixcom am 10.11.2016 um 12:43 Uhr ]
    • Wie Du dem unten stehende Schaltbild entnehmen kannst, nochmaliger Dank an den User 450-3 🙂, ist die Sicherung 20 für die Spannungszuführung zum Verdeckschalter in der Mittelkonsole zuständig. In der Sicherungsliste wird diese aber natürlich nicht mit der Verdeckfunktion in Verbindung gebracht, weil andere Sicherungen die Verdeckmotoren absichern. Aber über diese Sicherung 20 läuft eben die Versorgung der Ansteuerung über den Schalter, aber eben auch die Scheibenwaschpumpe und auch noch andere andere Funktionen. In der Regel werden in Werkstätten immer nur die Sicherungen überprüft, die primär in der Liste für diese Funktion ausgewiesen sind. Deshalb wäre es wichtig, diese Sicherung 20 zu überprüfen, evtl. ist diese die Ursache für Deine Malaise. Wenn die Scheibenwaschpumpe ebenfalls nicht läuft, dann ist sie es zu 99,99%! 😉
