bigM
FIAT 500
Hallo ahli61,
die "verramschen" in der Regel nur bei einem Facelift / Modellwechsel (meistens).
Bei Renault z. Bsp. war / ist der Preis für einen Clio RS genauso ähnlich wie beim Fiat 595 oder BMW Mini Cooper S. Bin diese 3 Probegefahren und bekam den höchsten Rabatt bei Renault.
Seit Dienstag hab ich nun den "Cinquecento" - bis jetzt hab ich nichts bereut, Motorleistung ist ähnlich mäßig wie beim 71 PS smart, dafür aber spürbar mehr Fahrkomfort - und "hübscher" isser auch 8-)
Ist halt ein Mädchenauto.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Wenn ich noch Platz in meinen Garagen hätte, dann stünde da ein echter Cinquecento Turbo (novitec) mit >100 PS drin. 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.04.2017 um 11:56 Uhr ]
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
