Crashburli_77
Biete Smart (Typ 451) Winterreifen auf Stahlfelgen wie neu
Gebrauchte 4 stück Smart (Typ 451) Winterreifen auf Stahlfelgen,
Zustand bzw. Profil gut, eine Saison gefahren.
Typ Semperit Mastergrip
Vorne 155/60 R15 T, Profiltiefe ca 7,70mm
Hinten 175/55 R15 T, Profiltiefe ca 7,30mm
Felgen nicht angefahren, weisen nur den typischen Stahlfelgen Rost auf
Bei Interesse bitte eine PM senden.
Nur für selbstabhohler.
Preis: 150 Euro für alle.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Crashburli_77 am 18.11.2016 um 17:56 Uhr ]
MFG
Mario :-)
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
