Holger1973
Bereifung Smart 451
Ne ich hab mir Hankook drauf ziehen lassen.
Hatte nur die Wahl zwischen Hankook und Yokohama.
Holger
ich fahre Smart 0,8 CDI
Gast
Da waren meiner Meinung nach die Hankook definitiv die beste Wahl. Ich selbst fahre ohnehin Ganzjahresreifen (Vredestein).
EVO S1 ?
Sollen fahrbar sein. Im Gegensatz zu den Yokos ... :roll:
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
Hallo, bin neu hier und hätte da gleich mal ne Frage:
ich fahre nen 451 und wollte mir Sommeralus besorgen, momentan habe ich Alus mit Winter 155 / 175 in 15Zoll drauf.
Nun habe ich gebrauchte gesehen die sind auch 155 / 175 allerdings vorne 15 und hinten 16 Zoll, der Besitzer hat diese Reifen auf ein Gabrio gefahren.
Leider finde ich nirgends darüber das diese Kombi wirklich gefahren werden darf, egal bei welchem Smart.
Darf ich diese Kombi fahren????
Obstschnittchen
Dürfen darfst du nach Abnahme, aber: Warum willst du dir diese Dackelschneider aufziehen?
Es gibt weitaus attraktivere
Rad/Reifenkombinationen wenn man etwas Besonderes fahren will! ;-)
möchte nichts besonderes drauf ziehen.
der Smart ist für mich nur ein schlecht Wetter Fahrzeug, bei schönem Wetter fahre ich Fahrrad oder mit dem Motorrad. Allerdings habe ich ihn mit Winterreifen gekauft und muss nun schauen das ich Sommerreifen drauf mache und man bekommt ja die 15 Zoll recht günstig.
So kann ich 15 vorne und 16 hinten ohne Probleme fahren und auch ohne TUV oder sonst was?
Am 20.02.2019 um 21:29 Uhr hat Outliner geschrieben:
Dann besorg dir ein paar Allwettergummis oder rödel bis dahin die Winterreifen über den Sommer runter.
Was nicht in den COC-Papieren steht, muss per Abnahme eingetragen werden.
Für ein Schlechtwetterauto ist das nach meiner Ansicht aber zu viel Arbeit und Kosten.
wieso Zuviel arbeit, wenn ich die Kombi fahren darf ist das wechseln der räder null Problem und in meinen Augen ist das keine Arbeit.
Es gibt auch einen Sinn daran das es Winterreifen für den Winter gibt und Sommerreifen für den Sommer, mit dem Smart fährt auch ab und zu meine Frau mit einem unserer Kinder und somit soll es trotzdem Sicher sein.
So nun muss ich schauen ob ich dieses COC-Papier habe bzw. irgendwo bekomme.
Am 20.02.2019 um 21:51 Uhr hat Outliner geschrieben:
Am 20.02.2019 um 20:58 Uhr hat Obstschnittchen geschrieben:
... 155 / 175 allerdings vorne 15 und hinten 16 Zoll ...
Diese Kombination ist sicher nicht im CoC aufgeführt.
Die Kombination habe ich auch noch nirgendwo gesehen.
Ist es sicher, dass die gemachten Anagben korrekt sind?
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von RKI am 21.02.2019 um 08:07 Uhr ]
Guten Morgen,
er hatte Bilder wo die Größe genau zu sehen war und die hat er auch so angeblich gefahren.
Habe eben bei nem Smart Center angerufen und der sagte auch so ne Kombi hat er noch nie gesehen und wäre nur per Einzelabnahme fahrbar.
Ich könnte 15 Zoll mit 155 / 175 und 175 / 195 fahren aber alles andere müsste ich eintragen bzw. mit ABE dann fahren.
Am 21.02.2019 um 08:05 Uhr hat RKI geschrieben:
Ralf
Am 21.02.2019 um 09:26 Uhr hat Obstschnittchen geschrieben:
Naja, das allein hat ja noch gar nix zu sagen! ;-)
Am 20.02.2019 um 21:41 Uhr hat Obstschnittchen geschrieben:
Warum ziehst Du dann eine solch exotische Kombi, die überdies nicht mal zugelassen sein dürfte, überhaupt in Betracht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.02.2019 um 09:48 Uhr ]
Ich dachte immer Harley ist schwer was passendes zu finden aber das Smart auch so ist wusste ich nicht.
Ich suche mir nun 15 Zoll felgen wo ich vorne 175 und hinten 195 fahren kann und die mache ich mir dann im Sommer drauf, fertig.
Der Smart soll einfach nur gut da stehen und wenn er gefahren wird auch sicher sein.
Kann ich auf den Normalen Felgen:
5,5J x 15 ET22
4,5J x 15 ET23,5
175 und 195 fahren?
Nee, das kannst Du nicht!
Du brauchst entweder die breiteren Pulse Felgen, die serienmäßig auf den Pulse Modellen montiert sind oder Felgen aus dem Zubehör, auf denen diese Kombination möglich ist.
Das sind vorne 5 Zoll Felgen und hinten 6,5 Zoll Felgen, wenn sie original von Smart sind!
Im Zubehör können auch andere Größen vorkommen.
Wichtig ist, daß sie eine ABE haben, dann brauchst du sie nicht mal abnehmen lassen!
Bei Felgen mit Gutachten muß eine Abnahme am Fahrzeug durch eine Prüforganisation erfolgen!
Original Smart Alufelgen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.02.2019 um 09:59 Uhr ]
Besten Dank, damit kann ich arbeiten, trotzdem schwerer wie bei einer Harley :) da muss es nur gut aussehen, das mit dem wirklich passen kommt danach :)
Am 21.02.2019 um 09:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Am 24.01.2017 um 13:20 Uhr hat Smartrek geschrieben:
Bei den 175/195er gibt es inzwischen bessere Alternativen. Kleber, Falken und Nexen.
Alle mit Nässe "B" Label, der Vredestein hat nur "C" .
Gruß, Heiko
Gast
Am 21.02.2019 um 10:05 Uhr hat Obstschnittchen geschrieben:
Besten Dank, damit kann ich arbeiten, trotzdem schwerer wie bei einer Harley (...)
Eigentlich nicht, auch da darfst du ohne Gutachten + Abnahme bzw. ohne ABE keine Räder fahren, die nicht in den Papieren stehen.
Aber da weiss keine Sau, wie die Karre original ist.
Kenne ich von meinen Ami-Kisten.
Habe einige ausgenullte Autos gefahren, da habe ich der Dekra damals öfter Unterlagen zukommen lassen, weil die gar nicht wussten was sie da vor sich hatten.
Und dann weiss es das Streifenhörnchen mal gleich gar nicht...
So lange du außen auf den Reifen kein Bier abstellen kannst und man noch unterm Wagen durch sehen kann interessiert es bei mir kein Streifenhörnchen was für Pellen ich auf welchen Felgen habe.
Seit 20 Jahren hat da keiner mehr drauf geguckt. Daher fahre ich unterm Cooper auch Platten ohne Eintragung.
Ich habe festgestellt das es reicht wenn es alle 2 Jahre "passt" .....
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 22.02.2019 um 16:37 Uhr ]
Am 22.02.2019 um 16:34 Uhr hat 380Volt geschrieben:
Beim Jeep Cherokee konnte ich unter dem Radlauf ein Weissbierglas abstellen. Konnte auch nie einer was meckern, weil keiner weiss wie hoch die Fuhre original ist und ein Rubicon Superflex in den Papieren stand.
Auf einem Chevrolet Caprice Station Bj 1982 hatte ich vorn 235/75/15 und hinten 31/10,5/15. BFG Radial MT gefahren.
Da sind sie durchgedreht, aber war alles eingetragen...
Den Predator Dragster/Bootsvergaser auf dem 327er HO V8 konnten sie auch nicht zuordnen! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 23.02.2019 um 06:45 Uhr ]
Sagt mal, kann es sein, dass es keinen Markenhersteller mehr gibt, der einen Sommerreifen in beiden Dimensionen
175 55 15
und
195 50 15
anbietet? Muss ich da jetzt tatsächlich 2 unterschiedliche Marken wählen?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 01.04.2019 um 21:52 Uhr ]
Blitzwürfel
Ist dein G :) :) gle kaputt? Conti, Toyo, Yokohama für vorn und hinten.
Hinten gibts sogar den Toyo Proxxes 888!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 01.04.2019 um 22:06 Uhr ]
Am 01.04.2019 um 22:04 Uhr hat Outliner geschrieben:
Conti, Toyo, Yokohama für vorn und hinten. Hinten gibts sogar den Toyo Proxxes 888!
Ich präzisiere, denn ich schrieb "Markenhersteller" (unglaublich, was heute alles darunter geführt wird) und meinte "Premiumhersteller" . Den Proxxes halte ich für nicht alltagstauglich, der Conti "verglast" mir zu schnell.
Leider ist es so, dass smart ohne Not Reifensondergrößen vorschreibt und mit seinem eigenen Produkt auf keine Stückzahlen gekommen ist, die diese Größen für die Reifenhersteller interessant machen. Erschwerend kommt dazu, dass vorne und hinten unterschiedliche Dimensionen zum Tragen kommen. Wären das auf beiden Achsen gängige Reifengrößen, würde man sich leichter tun.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 02.04.2019 um 15:56 Uhr ]
Blitzwürfel
Gast
Am 01.04.2019 um 21:52 Uhr hat rms geschrieben:
Das kommt darauf an: Wenn es dir das wert ist kannst du ja mit den passenden Felgen und einer Einzelabnahme rundum 195/50R15 fahren, da gibt es reichlich Auswahl ;-)
175 55 15
und
195 50 15
rms
Du wirst damit nicht gleich einen tödlichen Unfall bauen.
Ich fahre seit 2,5 Jahren auf dem ED Sommers wie Winters VA und HA unterschiedliche Hersteller und lebe noch.
So lange du "Qualitätsreifen" mischt, passiert gar nix am Fahrverhalten.
Wer aber ne Heckschleuder haben will, der zieht vorn Michelin/Conti/Pirelli auf und auf die HA den billigsten aller billigen China Böller ....
Auf den Sommer-Brabus Rädern hab ich VA Vredestein Sportrac 5 ( um Galaxien besser als der Yokohama) .
Auf der HA noch den ersten Yokohama. Wenn ich will, fahre ich damit trocken wie nass im Kreisverkehr einen total kontrollierten Slide.
Aber nur wenn ich wirklich Power auf den Antrieb gebe.
Ich denke mal, meine DOT12er 225er Yokos laufen diese Saison die letzte. Haben innen an den ersten Blöcken schon leichten Sägezahn. Und hart sind sie auch, scheisse laut sowieso mit null Nässegrip. Mal vom Slide-Fun-Faktor abgesehen ...
Kommen dann Hankook V12 Evo drauf - andere "gute" gibt es ja nicht. Nur China Böller und den Yoko Krempel, lass ma...
PS:
Fürn Winter hab ich Pulse Räder mit Conti vorne und Nokian hinten. Fährt komplett ausgeglichen .
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 02.04.2019 um 18:11 Uhr ]
Danke für die Rückmeldungen, dann frage ich nochmals in die Runde. Die Größen
175 / 55 / 15 vorne
195 / 50 / 15 hinten
ist ja eine gängige Kombination, da gibt es genug Erfahrung im Forum. Welche Sommer-(ggf. Hersteller-Misch)-Bereifung habt ihr gewählt, könnt ihr empfehlen?
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 03.04.2019 um 12:24 Uhr ]
Blitzwürfel
    • Ich schrieb es bereits, die Falten sind normal.    Ich bin auch 100% bei der Brabus Ausstattung in Moers. Fairer Kurs für einen 2014, optisch  schöner Wagen. Mit dem 84er Motor perfekt. @  "Ausstattung" , Gott sei Dank nicht die originale Brabus Bereifung mit 225/175  da gibt es nämlich keine 1a-Pellen für die VA. Er müsste auf 175/195 stehen, DIE ideale Bereifung.    Im Grunde alles stimmig. Ich denke mal, mit dem Kassengestell-Lenkrad kann deine Frau auch leben.     Auf was achten ?  Normaler Menschenverstand, technischer Check. Du musst keine Kompression messen...    "Achten" kann man hier auf eine gesetzlliche Gewährleistung = Hatta.   Lass die Finger von Downtown Höhlen und Blendern von Privat. Bei einer Lauflstung von 75-100Tkm  holt dich die Kupplung ganz schnell ein...
