Durango2k
Suche : Kotflügel vorn rechts in Hello Yello für Oldliner (450)
suche nach leichtem Unfall einen Kotflügel vorn rechts in Hello Yello, für einen 99er Passion Oldliner, d.h. die mit den großen einteiligen Scheinwerfern.
Danke !
Carsten
die hatte ich auch gefunden. Er inseriert noch mehr, auch Aqua Orange, aber genau der Hello Yellow vorn rechts wird in der Anzeige, in der er alleine verkauft werden soll, als "geklebt" gezeigt- und ich wollte einen heilen, möglichst guten haben....
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-fortwo-kotfluegel-vorne-rechts-in-gelb/555671883-223-2735
Carsten
    • Die Unterscheidung 450er zu 451er ist im Prinzip relativ easy. Da es beim 450er ja nur das Sechsganggetriebe gibt und beim 451er nur das Fünfganggetriebe, erkannt man es am Getriebedesign. Beim 450er mit seinem Sechsganggetriebe befindet sich ja der Schaltaktuator seitlich am Getriebe wie auf dieser Seite zu sehen. Daneben ist dort neben diesem Schaltaktuator 1 noch der Drehwunkelsensor 2 verbaut. Und der 451er mit seinem Fünfganggetriebe hat den Schaltaktuator oben auf dem Getriebe sitzen, das sieht dann so aus wie auf jener Seite bzw. auf der unten stehenden Schemazeichnung. 🙂 Daran sind diese Getriebe 450/Sechsgang vom 451/Fünfgang sehr einfach zu unterscheiden.   Aber es gibt natürlich auch beim Sechsganggetriebe des 450ers und des Roadsters viele unterschiedliche Übersetzungen, siehe jene Seite, deshalb ist die Unterscheidung der 6 Gang Getriebe trotzdem elementar!
