Marc1984
Federn falsch herum 451
Ich habe vor einiger Zeit in einen 451 tieferlegungsfedern von lowtec verbaut.
Gestern hat er keine Eintragung bekommen, da die Federn der VA wohl verdrehet drin sind. Begründung: die prüfziffer steht auf dem Kopf.
Habe mir das heute nochmal angeschaut und für mein Empfinden ist der Durchmesser der domlager oben größer als der federteller unten. Somit kann die Feder eigentlich nicht verdreht werden. Kann mir das einer bestätigen?
Ich versteh außerdem nicht was das technisch für eine Relevanz spielen soll, ob Feder so oder worum verbaut wird.
Danke vorab
Gruß Marc
Guten Morgen,
die Federn sind richtig eingebaut - wenn der Durchmesser oben und unten an den jeweiligen Federauflagen passt.
Die Lesbarkeit der Kennzeichnung auf den Federn sagt nicht bei allen Herstellern etwas über die Einbaurichtung aus.
Ich hatte schon Tieferlegungsfedern (z.B. BMW)
bei denen die Kennzeichnung, nach richtigem Einbau, "auf dem Kopf" stand.
VG
Michael
Ja, und wie erklärt man es dem Prüfer?
Evtl. mal im ABE nachlesen oder bei lowtec anrufen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Haben das domlager und der federteller unten denn definitiv einen anderen Durchmesser?
ich habe noch keine Federn am 451 gewechselt, glaube aber an der VA kannst du die nicht falsch rum einbauen.
Guck mal hier:
Lowtec
Sollte dir weiter helfen, anderen TÜV/Prüfer suchen oder bei Lowtec anrufen und nachfragen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs1 am 20.11.2016 um 13:01 Uhr ]
Oh, hatten wohl schon welche das Problem.
Hab mal lowtec geschrieben, Danke für die Hilfe
Hruss
    • Wahrscheinlich ist der Ladeluftkühler durchgescheuert und der Ladedruck der zur korrekten russfreien Verbrennung und Leistung notwendig ist pfeift ins Nirwana...oder irgendein Dulli hat die Schläuche nicht ordentlich verbaut und die Dichtungen krummgekrempelt und mit Schlauchschelle den ganzen Salat einfach festgezurrt, obwohl nicht dicht...Wastegate hängt offen, Druckdose Schlauch kaputt... Habe da schon Sachen gesehen...
