papillon121
Rückfahrkamera Stromanschluss wo?
Ich habe relativ erfolgreich meine Rückfahrkamera eingebaut. Es ist eine No-Name Kamera im KFZ-Kennzeichen, Kabelverbunden.
Ein Bild wird empfangen, allerdings schaltet die Kamera im Autoradio nicht automatisch um, sobald ich den Rückwärtsgang einlege, sondern ich muss ständig manuell auf "AV-In" klicken, damit ein Bild erscheint.
Ich habe alles richitg verkabelt, bis auf eine Sache:
Es geht um das Gelbe Chinchkabel (siehe Bild). Dort geht ein roter Draht von ab. Das eine Ende habe ich am "Reverse" Kabel des Autoradios angebracht, aber ich weiß nicht, wo ich das andere Ende des Roten Kabels anschließen soll.
Weiß das jemand von euch? Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße!
ich kenne jetzt deine Kamera nicht, aber regelmäßig sollte dieses rote Kabel an den Auslöser zum Umschalten - in deinem Fall die Plusleitung deiner Rückfahrleuchte.
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
