RustyR
Schubumluft-System für 451
Wer hat Interesse an solch einem System?
Ich bin dabei ein solches zu entwickeln.
Mein Lieferant (aus UK) kann die neu designten Leitungen jedoch erst bei einer Mindestabnahme von 20 Sets herstellen.
Das heißt für mich, ich bräuchte min. zehn verbindliche Bestellungen.
Rechnung wäre dabei, TüV nicht (denke, dies wäre auch nicht notwendig). Eingebaut wird das System unauffällig sein.
Das Set beinhaltet alle notwendigen Ladeluft- und Unterdruckschläuche sowie das Ventil. Forum-Preis 300,- netto.
Denkbar wäre auch eine Variante inkl. Luftfilter-Box ala Pipercross Viper, Sandtler B2, o.ä.
Freue mich auf Feedback :)
Bei Interesse bitte Mail an info@i-d-e-a-s.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von RustyR am 24.11.2016 um 11:05 Uhr ]
So eine Art POP-OFF Ventil (Laienhaft ausgdrückt) :-D.
Die beschriebene VAG Variante ist noch nicht ganz optimal.
Bei meiner geht der "Kurzschluss" von
vor Drosselklappe -> Verdichtereintritt
Am 24.11.2016 um 14:25 Uhr hat RustyR geschrieben:
Das sollte nur zur Erklärung des Begriffs dienen! ;-)
Die Frage ist, was soll das SUV bringen ?
Bei den ca. 0,7 bar Ladedruck - wofür ?
Es spielt keine Rolle ob Blow-Off-Ventil (offenes System)
oder Schubumluftventil (geschlossenes System) verbaut wird, der "kleine Lader" muss immer wieder den Ladedruck neu aufbauen.
Auch möchte ich nicht die schön einmal erwärmte Luft wieder "eingeblasen" bekommen.....
@RustyR
Dann erläutere doch bitte einmal die Vorteile des Systems am 451 - € 300,- ist ja viel Geld :)
Die Funktionsweise und Vorteile können z.B. dem oben genannten Link entnommen werden (auch wenn das keine zitierfähige Quelle ist).
Somit bitte ich den Thread nicht weiter zu "belasten"!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RustyR am 24.11.2016 um 21:18 Uhr ]
Es gibt immer wieder Leute, die den Stand der Technik (im Smart leider nicht umgesetzt) als unsinnig abtun. :roll:
Bezüglich TüV:
Falls mir jemand den entsprechenden § aus der StVO nennen kann, wäre ich dankbar.
So wie ich das sehe, ist dieses System nicht TüV relevant (da kein BlowOff).
Naja ich sehe das so .... Bei den Ladedrücken welche im Normalfall beim 451 herschen ist ein solches Ventil nicht nötig. Bei stark getunten 451er kann es sinvoll sein.
Die Tüvseite ist dagegen in meinen Augen klar. Es ist definitiv abnahmepflichtig. Warum ? Ganz einfach. Jegliche Zusatzeinbauten dürfen nur ohne Abnahme montiert werden wenn keine änderungen des Geräusch und Abgasverhaltens zu erwarten sind. Eine Änderung des Ansauggeräusches ist zu erwarten. Eine Änderung des Abgasverhaltens ist wenn auch marginal und bei der herkömmlichen Au nicht nachweisbar trotzdem denkbar. Ohne nachweiß das dem nicht so ist. Sprich ohne Prüfung und Unbedenklichkeitsschreiben vom Tüv oder Hersteller handelt es sich streng genommen um Fahren ohne BE. Ob es im Fall der Fälle so geahndet wird hängt wohl vom Einzelfall ab.
@RustyR
Man müsste es einmal testen - ob das SUV etwas bringt.
Ein offenes blow-off hat beim 450 mit 1,55 bar Ladedruck nichts gebracht.
Damit hier überhaupt einer bestellt/mitmacht, solltest du die "Komponenten" welche verbaut werden einmal näher beschreiben.
Ich lasse mich gerne überzeugen, evtl. wäre ich dann dabei.
VG
Michael
Der 450 hatte ja über das 2 Wege Taktventil sowieso schon eine art Schubumluftventil Serienmäßig. Da macht sowas noch weniger Sinn....
Am 28.11.2016 um 15:52 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Ich glaube auch, es macht keinen/kaum Sinn.
Wenn doch - würde ich es (aus-) probieren.
Wie viel bar Ladedruck drückt der 451 mit z.B. 120 PS File von CS-Tuning oder einem vergleichbaren File ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs1 am 28.11.2016 um 16:47 Uhr ]
451 drückt mit den Files von der Stange meißt nicht mal ein Bar.
Bei Serienladedruck (+- 0,3 bar) wäre ein SUV nicht unbedingt notwendig, ein LLK jedoch auch nicht.
Ja, mein System ist für die getunten 451 gedacht, deshalb auch im Tuning Forum ;-)
(M)Ein SUV ist abgas- und geräuschneutral, wer das Gegenteil beweisen möchte, nur zu...
Wie auch immer, hier gibt´s einen Haufen Threads bzgl. Chiptuning oder "Sportabgasanlagen", aber die Möglichkeit einer grundlegenden konzeptionellen Verbesserung wird nicht gesehen.
Wenn nicht genügend Interessenten zusammen kommen, wird´s halt nicht realisiert...
[ Diese Nachricht wurde editiert von RustyR am 29.11.2016 um 15:27 Uhr ]
Gast
Ich finde jede Idee bzw. Neuerung für den Smart interessant, aber hier wird der TÜV wohl eher zum Problem.
Du sagst das System ist abgas- und geräuschneutral. Das musst du nur erstmal prüfen lassen und das wird halt nicht ganz billig.
Der 453 hat einen Wasserladeluftkühler in der Ansaugbrücke. Daher auch zwei Kühlwasserkreisläufe! Dir muss garkeiner beweisen ob dein System Geräusch und Abgasneutral ist. Die Beweislast liegt eindeutig beim Hersteller/Entwickler in diesem Fall bei dir!
Der Hinweis, dass der 453 über einen Wasser-Luft-LLK verfügt ist korrekt.
Wo sollen denn bei Verwendung eines SUV Abgas- und/oder Geräuschänderungen herkommen?
Diejenigen, die auf "TüV" bestehen, verzichten halt auf mein Angebot oder kümmern sich selber darum.
Gast
Am 29.11.2016 um 00:04 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Ganz genau so ist es.
Vielleicht nützt das System ja etwas, aber ob es jemand dafür in Kauf nimmt, dass die Betriebserlaubnis des Smarts erlischt?
Mir würden die legalen 120PS mit dem Komo-File da völlig reichen.
Es geht nicht darum, ob es wirklich Abgas- und/oder Geräuschänderungen gibt, sondern, dass diese theoretisch möglich sind. Das Gegenteil musst eben du beweisen.
Ich sehe schon, meine Anmerkungen werden ignoriert.
Die TüV Thematik muss nun auch nicht weiter kommentiert werden, mein Standpunkt ist klar.
Aber wenn schon ominöse Theorien ins Spiel gebracht werden, welche sollen das sein?
Mir fällt keine ein.
PS: Das SUV führt (natürlich) zu keiner Leistungssteigerung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RustyR am 29.11.2016 um 16:37 Uhr ]
Was nützt mir ein 120 PS File MIT TÜV wenn ich trotzdem nur 155km/h fahren kann....langweilig !!!
Lassen wir das TÜV-Thema doch ruhen.
1. Ich wäre dabei
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs1 am 29.11.2016 um 17:29 Uhr ]
Mache sowas für nen 698ccm Motor und ich wäre dabei. Möchte nämlich gerne auch meinen Turbo schonen, Leistung erzeugt ein SUV nämlich nicht, falls das Jemand glaubt. Evtl ein bisschen Performance, weil der Turbo nicht so weit heruntergebremst wird und diesebezüglich auch nicht so viel becshleunigen muss. Dem gegenüber steht aber die erneute Zuführung bereits erwärmter Luft.
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
