AlecThunder
Komischer Fehler: Smart 452 geht plötzlich aus
ich habe nun Offline Alle gefragt die mit Smart etwas zu tun haben. Leider kennt niemand diesen Fehler:
Auto: Smart 452 Roadster (60KW)
Häufigkeit des Fehlers: 1x pro Fahrt bis 1x pro Monat !Nur im Stand, nicht beim Fahren!
Fehlerbeschreibung:
Wenn ich an der Ampel im Leerlauf stehe geht nach einer Weile der Motor plötzlich aus. Er verschlucket sich aber nicht oder stottert. Er geht so aus, als ob man die Zündung einfach ausmachen würde. Er springt auch sofort wieder normal an.
Das einzige Greifbare was ich bieten kann. Beim Ausgehen klackert zwei ein Relais. Es ist das gleiche Relais, welches beim Einschalten der Zündung auch klackt.
Im Fehlerspeicher war nichts Greifbares, außer Fehler Bremslichtschalter. Aber da dürfte der Motor nicht ausgehen?
Achso: Es passiert sowohl im Leerlauf als auch mit eingelegten Gang
Ich weiß es sind sehr dünne Informationen. Aber vielleicht kennt jemand das Problem
Klopfe mal im Stand auf das SAM und/oder Zündschloß ob der Fehler reproduzierbar ist. Hört sich ja nach nem Wackelkontakt an oder Kontaktproblem an nem Stecker. Bei höheren Drehzahlen wird es nicht so auffallen, weil sich der Motor durch die hohe Drehzahl und dem Schwungrad selber erhält.
Könnte auch der Kurbelwellensensor sein.
Es grüßt DerFalk
Irgendwas ist immer ...
stimmt das hatte ich gar nicht gesagt. Den Sensor habe ich aus Verdacht getauscht. Leider ohne erfolgt...
Auf mit Klopfen konnte ich den Fehler nicht reproduzieren :(
Ich würde mal das SAM in Augenschein nehmen, speziell alle Stecker mal abziehen und schauen ob Kontakte schwarz sind. Auch die Sam Seite, bzw insbesondere die.
Da drin sitzt das Relais für die Benzinpumpe.
Mal ne Frage rein Interessehalber, schaltet der smart die Pumpe über einen Crashschalter auch ab?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 20.12.2016 um 12:23 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Du denkst da an das Signal was bei einem Unfall vom Airbag-Steuergerät geschickt wird um dem Motor ab zu stellen und die Warnblinkanlage an zu schalten?
Wenn ja, dann ja.
Kann man mit der StarDiagnose leicht testen. ;-)
@AlecThunder
baue die SAM aus, öffne diese und Löte die Kontakte der Stecker nach.
Wenn das Problem dann immer noch besteht -> melden. Dann wird es komplizierter. ;-)
Genau...
Danke
