Spacefish
Mein Smart hat was neues Upcycling
Da es jetzt morgends und Abends immer dunkler wird, benutze ich die Innenraumbeleuchtung im Smartie wieder öfters. Mich hat schon lange geärgert, dass das Ding so eine dunkle Funzel ist.. Man kann darunter kaum etwas lesen oder ernsthaft rumkramen.
Da mir diese Jahr so eine billigst China LED Birne um die Ohren geflogen ist (Cap des kapazitiven droppers ist explodiert):
dachte ich mir ich könnte die ganzen LEDs doch verwenden und sie in der Innenraumleuchte des Smarties verbauen.
Gesagt getan, die LEDs fix auf eine Alluplatte geklebt mit 2K Kleber und für das ganze noch schnell eine Halterung designed:
Praktischerweise klippste die LED "Platte" einfach direkt in meine Halterung ohne, dass ich sie nochmal zusätzlich festkleben musste:
Dank der Halterung (Adapter von Sofite -> LED "Platte") passt das Ding auch perfekt in die Lampe:
2€ China regelbarer constant current driver dran:
und das Ding sieht auch gut ausgeleuchtet aus + ist relativ Effizent:
Zwischen 8 und 30V zieht das Ding nun genau 6W :roll: hell genug um den ganzen Innenraum zu erleuchten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 28.11.2016 um 23:35 Uhr ]
Super gemacht :) !!!
In Ermangelung eines 3D-Druckers und nicht genügend Lust das Ganze per Feile zu erschaffen, habe ich mir einfach ein passendes Panel beim China-Mann gekauft. Insgesamt 5 Stück in warmweiß - eines für besagte Leuchte, zwei für den Fußraum und zwei für den Kofferraum. Mein Smartie ist auch keine Dunkle Höhle mehr :-D
hey, starke lösung !!!
in meinem assfalthobel war's mir auch zu dunkel, bes. wenn man was lesen mußte o.ä.
ich habe einen leuchtstreifen mit 30 hartweißen smd's auf den himmel geklebt, über der fahrerseite, ein kabelchen am holm vorbei runtergeführt an mein stromversorgungspanel über einen schalter angeschlossen. superhell das ganze und man sieht was ! man muß sich da was einfallen lassen, smart eben....
mit smarten grüßen, assfalthobel
Daumen hoch, so ein 3D Drucker eröffnet ganz ande Möglichkeiten . Ich habe zwar auch LED drin und dran, alles so was geht, aber du schießt mit der Halterung den Vogel ab :o
8-) 8-)
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Brabus Exclusiv Electric Drive
Habe das ganze heute morgen in meinem Würfel verbaut. Es ist schön hell! Allerdings blendet es auch.. 6W sind einfach zu viel, ich habe den Regler jetzt runtergedreht, dass etwa 2W an den LEDs ankommen.
Zudem habe ich die Kofferaumbeleuchtung mit an die Leitung in der Lampe angeschlossen, damit sie damit gleich gesteuert ist. (die habe ich schon vor Jahren eingebaut).
Die Idee mit LED-Strip ist auch eine gute, da dann das Licht von mehrere Richtungen kommt!
Hatte mir auch schon länger mal überlegt sowas hier zu bauen:
LED Brücke
Aber wo bleibt die Sammelbestellung?
Naja ist etwas schwer, da alles aus Teilen zusammengeklopft ist die eh rumlagen.. Die Alluplatte ist z.B. der Headspreader von einem Modellbauregler der durchgebrannt ist und die LEDs wie beschrieben von einer kaputten Lampe.
Der BuckConverter ist so einer hier: Buck auf eBay
Lediglich das 3D Druck Teil könnte ich liefern.. Alternativ auch in Grau statt in Lila (Lila war noch im Drucker drinne und ich bin faul).
Dieses ist aber auch nicht besonders gut, da die "Fake Sofite" etwas zu breit ist und ich das vorstehende Blechteil in der Lampe abgezwickt habe, damit alles passte :).
Die elektrische Verbindung ist durch Löten an die Kontakte/Blechteile in der Lampe gelöst, halten tut das nur so lala, da man es nicht zu heiß machen kann, da sonst der Rahmen schmilzt.. Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich Löcher durch die Kontakte bohren und die Litzen mit Nieten festmachen.
ansonsten hier der SCAD code:
Code:
<br /><br />$spitze_spitze = 38;<br /><br />$d_enden = 8;<br /><br />$konus_h = 4;<br /><br />$led_array_w = 31;<br /><br />$led_array_h = 26;<br /><br />$led_array_d = 5;<br /><br /><br /><br />translate([0, -$konus_h +$spitze_spitze/2, 12]) {<br /><br />    rotate([90,0,0]) {<br /><br />        // fake_sofite<br /><br />        cylinder(h = $spitze_spitze - $konus_h*2, r = $d_enden/2, $fn=50);<br /><br />        translate([0,0,$spitze_spitze - $konus_h*2]) {<br /><br />            cylinder(h = $konus_h, r1 = $d_enden/2, r2 = $d_enden/8, $fn=50);<br /><br />        }<br /><br />        translate([0,0,-$konus_h]) {<br /><br />            cylinder(h = $konus_h, r1 = $d_enden/8, r2 = $d_enden/2, $fn=50);<br /><br />        }<br /><br />    }<br /><br />}<br /><br /><br /><br /><br /><br />// translate([-$led_array_w / 2, -$led_array_h/2, 0]) {<br /><br /><br /><br />$margin = 3;<br /><br /><br /><br />translate([-$led_array_w/2, -$led_array_h/2, 0]) {<br /><br />    difference() {<br /><br />        translate([-$margin, -$margin, 0]) {<br /><br />            cube([$led_array_w + 2*$margin, $led_array_h + 2*$margin, $led_array_d]);<br /><br />        }<br /><br /><br /><br />        translate([20,3,-2]) {<br /><br />            cube([20, 3, 5]);<br /><br />        }<br /><br />        translate([20,20,-2]) {<br /><br />            cube([20, 3, 5]);<br /><br />        }<br /><br /><br /><br />        // array<br /><br />        translate([0, 0, -1]) {<br /><br />            cube([$led_array_w, $led_array_h, $led_array_d]);<br /><br />            translate([+$margin, +$margin, 0]) {<br /><br />                cube([$led_array_w -$margin*2, $led_array_h-$margin*2, $led_array_d+20]);<br /><br />            }<br /><br />        }<br /><br />    }<br /><br />}<br /><br /><br /><br /><br /><br />// connectors<br /><br />translate([-$d_enden/2,-15,4]) {<br /><br />    cube([$d_enden,5,8]);<br /><br />}<br /><br /><br /><br />translate([-$d_enden/2,10,4]) {<br /><br />    cube([$d_enden,5,8]);<br /><br />}<br /><br />
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 29.11.2016 um 19:40 Uhr ]
    • Hallo liebe Smart-Spezialisten, ich habe hier einen älteren Smart ForFour Bj 2006 mit einem 2-Tastenschlüssel (KFZ der Mutter) Der Originalschlüssel ist noch vorhanden. er ist nur am PVC was die Elektronik schützt beschädigt.. die Elekrtronik(Schlüssel) funktioniert noch.   Ich habe hier bei uns auch einen KFZ-Schlüsseldienst gefunden der mir einen passenden Rohling fräsen könnte. Ob er ihn auch programmieren kann, weiss ich jetzt nicht.   Gibt es dazu eine Anleitung? Kann ich den hier im Netz angebotenen Rohlinge verwenden? (ebay)   Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor Einschränkungen Smart Forfour 2004/01-2006/06 454 1.1 1124 ccm, 55 KW, 75 PS   Smart Forfour 2005/02-2006/06 454 1.1 1124 ccm, 47 KW, 64 PS   Smart Forfour 2004/01-2006/06 454 1.3 1332 ccm, 70 KW, 95 PS   Wir haben zwar keine Cabrio aber laut den Daten dort sollte er passen. Könnt ihr das bestätigen?   Schöne Grüße Achim
