observer
Nazispam Identifikation!
So, wie schon im Staatsschutz-Thread drunter ausführlich erklärt, sollte es ein Leichtes sein, aufgrund der zahlreichen Indizien (Schreibstil, Rechtschreibfehler, fehlende Kommas mit anschließend das anstatt dass, AFD statt Afd und dem gebrauchten Wort "erschossen" sowohl im "Führer-Thread" sowie in diversen Postings und einer Androhung von Gery aus Bad Dürkheim/Grünstadt ;-) ) den Volksverhetzer dingfest zu machen, was aufgrund der im Staatsschutz-Thread aufgeführten Pseudonyme und Aliase von Gery und der wahrscheinlich damit einhergehenden leichten IP-Ermittlung nicht allzu schwer sein sollte, da ungebildete Dummköpfe auch 100% zahlreiche Spuren hinterlassen. :-D
Sag mal geht`s noch ?
Hast Du Dir mal überlegt, dass Du Dich öffentlich der Verleumdung schuldig machst, falls Deine "Indizien" falsch interpretiert sind ?
Kopfschüttel
Schöne Grüsse
ThoK
Die Herren aus Wiesbaden werden ihre Arbeit schon machen. Nur kann es auch passieren, dass Du einiges zwischen die Hörner bekommst, wenn sich Deine "Wisserei" als falsch herausstellt. :roll:
Ich finde das ganze Thema als völlig deplatziert. Das gehört doch nicht in ein Autoforum. Sperrt den Kerl und fertig :-x
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
"Triking
Forum-smartie
(10689 Beiträge)
Kennzeichen: MK- (Iserlohn)
erstellt am 26.11.2016 20:30 eMail Profil Zitieren
Ich habe eben die Eingangsbestätigung der Anzeige erhalten und werde auf dem Laufenden halten.
Gruß, Rolf"
Tu das! 8-)
"hp2
Warp-smartie
(2523 Beiträge)
Kennzeichen: WW-XX XXX
erstellt am 27.11.2016 16:50 Profil Zitieren
Ich habe den Staatsschutz informiert. Habe mit denen beruflich zu tun. Die werden die Seite nicht zu machen, warum auch? Aber die werden den Strolch ermitteln!
Passion Cabrio, CDI, 2010
Tesla Model 3 reserviert"
Sehr gut!
:-D
Am 29.11.2016 um 21:37 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Nein, nein, es wollten so viele seinen Kopf und jetzt wird dafür gesorgt, dass er auf einem Silbertablett serviert wird! Wo er doch so leicht zu ermitteln ist. :-D Zudem war das Volksverhetzung allerserster Güte und darauf steht Freiheitsstrafe! :-D
Jürgen, Jürgen, Jürgen ....
Dir ist schon klar, dass(!) mindesten 95% des Rechts-Spams in diesem Forum von Dir sind.
Lass die genannten Leute mal einfach hre Arbeit machen.
Am 29.11.2016 um 22:20 Uhr hat SaveIt geschrieben:
Gery, Gery, Gery .... Dir ist schon klar, dass(!) mindestens 100% des volksverhetzenden-Spams in diesem Forum von Dir sind.
Lass die genannten Leute mal einfach ihre Arbeit machen. :-D P.S. Die machen die, keine Sorge... P.S. Die Windeln schon gewechselt? :-D
Wenn ihr mal einen Profi sucht für alte Röhrenradios, alle Wege führen nach Grünstadt. 8-)
Fachkraft
[ Diese Nachricht wurde editiert von observer am 29.11.2016 um 22:35 Uhr ]
Am 29.11.2016 um 22:27 Uhr hat observer geschrieben:
Ist das ein Geständnis, was die 95% angeht?
:-D
Gery ist übrigens wer anders.
Am 29.11.2016 um 22:44 Uhr hat observer geschrieben:
Oh, du meinst den? Gespaltene Persönlichkeit, du Volksverhetzer? :-D
5656518500853564610
[ Diese Nachricht wurde editiert von observer am 29.11.2016 um 22:46 Uhr ]
Der war schwach ...
Sonst, keine Demmenti?
Na, Nazi-Gery, ist das dein kleiner Adolf ? :-D
Ist das Nazihetzer jetzt geschockt, dass es so leicht zu identifizieren war? :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von observer am 29.11.2016 um 23:47 Uhr ]
Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
    • Das Set von Hazet ist im Prinzip nicht schlecht, aber nur für denjenigen, der an vielen unterschiedlichen Fahrzeugen rumschraubt, zum einmaligen Radlagerwechsel viel zu teuer.  Für den Job am Smart reicht im Prinzip ein Stück Gewindestange M10 in 8.8 Qualität, eine dicke und übergroße Unterlegscheibe, wie sie im Holzbau oft verwendet wird und drei M10er Muttern. Zur Info: M10x1,5 ist das Regelgewinde oder Standardgewinde. Die drei Muttern nacheinander auf die Gewindespindel geschraubt, die beiden letzten nur gerade soweit, dass sie am Ende der Gewindespindel gut gegeneinander gekontert werden können, vom anderen Ende der Spindel her die Scheibe auffädeln, dieses Ende von außen durch die bereits montierte Radnabe schieben und dann in das Gewinde der Antriebswelle einschrauben. Dann kann mit der dritten Mutter, die sich gegen die Unterlagscheibe abstützt, die Antriebswelle in die Radnabe eingezogen werden. Zwei 17er Schraubenschlüssel braucht es natürlich auch noch dazu.
