Sven_Bader
smart Radio 453 und Android
Gibt es Probleme mit Android smart Phones und demUSB Anschluß am Radio. Wie sind eure Erfahrungen und habt Ihr Lösungen gefunden?
SB
SB sc Dresden
es kommt ganz drauf an was du damit machen möchtest ...
die USB vom Smart ist nicht zum aufladen gedacht sondern um Medien abzuspielen
MfG Gabor
MfG Gabor
Hier ist die Antwort von Daimler. Jetzt bin ich schlauer.
We can not use Android phone as USB.
But you can use iPhone and Android phones to pair the radio.
Please find the list of supported devices for cross connect:
Android: Supported Operating System – 4.4 & above
 Samsung Galaxy S4
 Samsung Galaxy S5
 Samsung S6
 Samsung S6 Edge
 Samsung Galaxy S7
 Samsung Galaxy S7 Edge
 Samsung Galaxy A5
 Samsung Galaxy A7
 Samsung Galaxy A8
 Sony Xperia Z2
 Sony Xperia Z3
 Sony Xperia Z5
 HTC One M9+
 LG G3
 LG G4
 LG G5
 Nexus 5
 Nexus 6
 Nexus 5X
 Nexus 6P
 Mi 5
 Moto X
iPhone : Supported Operating System –iOS 8 & above
 iPhone 5
 iPhone 5s
 iPhone 5c
 iPhone 6
 iPhone 6+
 iPhone SE
SB sc Dresden
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
