tjs2001
Neue Schaltwippen am Lenkrad
Hallo -- folgende Frage:
Im neuen Smartmodel von 2002 kann man ein neues Lenkrad ordern mit integrierten Schaltwippen an den Seiten.
Das find ich natürlich mega-cool... und wollte jetzt mal fragen, ob jemand ne Ahnung hat, ob man im SmartCenter diese Schaltwippen durch "Lenkrad-austauschen" vielleicht auch in meinen 2001er Smart einbauen kann.
Wenn jemand darüber was weiss ... bitte posten! Danke ;-)
Die Schaltwippen allein nützen nichts, muß ja noch die Elektronik dazu.
Brabus wird wohl die Schaltwippen anbieten, zum Tauschen, wenn man die Smart Lenkradschaltung hat.
Man braucht nur die beiden Hebel und die Schaltblöcke. Dann gibts noch die hintere Abdeckung vom Lenkrad fertig ausgeschnitten.
Gibts aber nicht zu kaufen, nur mit Vitamin B
Gruß aus Frankfurt am Main
eine Alternative zum Brabusrotz gibts hier
Die Lenkradschaltung wird in das Hupsystem des originalen Lenkrades integriert
für 203 Teuros (Einbau kostet extra, oder selber machen)
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Das Chaos hat einen Namen ==> Smart Organisaton Stuttgart...
@ roberttt: :o Hupt der smartie dann immer beim schalten oder gibt es dafür dann ein Fußpedal ? :-?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruß, Jan
:lol:
Hupen tust du die ersten Meter , wenn du mal einen anderen Smarti fährst ;-)
aber ein Bild gibt dir die Antwort
funktioniert bestens seit über 15000 km
Konzertsmart No.2
Ich glaube, dem tjs2001 gibg es gerade nicht um diese Lösung.
Ich hab die Schaltwippen daheim rumliegen, kann ich ja mal ein Foto von machen.
Von der obigen Schaltung hab ich schon von mehreren leuten gehört, daß es damit Probleme gibt. Zum Beispiel hupt der Smartie manchmal, wenn er eigentlich schalten sollte.
So sieht das Ding übrigens aus:
Muss man denn das + und das - selber mit 'nem Edding raufmalen, oder wird das so geliefert :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
:-D :-D :-D
Steffen
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
Gibt es eigentlich aus dem Zubehör schon etwas "schönere" Schaltwippen, als diesen Plastikdreck der standardmäßig verbaut wird und haptisch auf mich sehr abstoßend wirkt?
HI Cbffm
Kannst du mal kurz beschreiben wie man die Schaltwippen ausbaut?
Ich habe seit einer Woche einen neuen Smart mit den Schaltwippen und möchte mir gerne welche aus Edelstahl oder Alu anfertigen.
wieso ausbauen????
die will man doch einbauen.
Die Schrauben sind mit Sicherungslack verklebt, daher gehen die Wippen nur mit den Schaltblöcken zusammen raus.
Brabus wollte die Scaltwippen ja mal zum nachrüsten anbieten.
wie sieht die elektronische Seite der Lenkradschaltung aus? Gibt es eine der Allgemeinheit zugängliche Schaltung oder sind das Firmengeheimnisse von Brabus und Co? Mir schwebt ein anderer Ansatz vor, aber ich brauch erst mal eine Grundlage...
smartigste Grüße,
Uwe
smartigste Grüße, Uwe
Ich hatte schonmal ne Schaltung gepostet für den Analogteil (etwas besser als die Originallösung, da noch bis zu 7 weiteren Zusatztasten angeschlossen werden können), mußte mal die Suchen-Funktion benutzen.
Der Digitalteil sieht so aus:
klicken fuer grosses Bild
Man kann ne einfache Digitalschaltung machen mit nen NAND nem OR und nem NOR IC, so wie in der SW-Schaltung, oder nen kleinen Microcontroller, so wie ich das gemacht habe.
Es hat auch schon jemand mit Relais gemacht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 17.07.2002 um 10:10 Uhr ]
Ich sehe das Bild nicht... :-?
*doppelgrummel*
Ja is wohl das Problem bei Prohosting mit den Bildern, aber den Link anklicken und eventuell nochmal F5 drücken sollte gehen.
Bei Pixum wäre das Bild zu sehr verkleinert, man würde nichts mehr erkennen.
Nee, hab's auch schon mit nem anderen PC versucht, weil ich es erst auf unsere Firewall geschoben habe. Auch der Quereinstieg über die "vergewaltigte" URL hat nix gebracht. Wie nun? :cry:
Juchhu! Vielen Dank.
Es lag tatsächlich an der Firewall in unserer Firma. Hab nix durchbekommen. :oops:
Nur den Analogteil hab ich trotz intensiver Suche noch nicht gefunden...nächste Herausforderung.
smartigste Grüße,
Uwe
Da hab ich noch was besseres:
R1 und P1 fallen weg, an SIG kommt dann die Hupenleitung vom Lenkrad dran mit nem Pull-Up-Widerstand nach +5V.
Der Mode-Eingang muß auf Masse gelegt werden, statt 12V.
Die LEDs werden natürlich nicht benutzt.
D1 wäre dann hochschalten, D2 Hupe, D3 Runterschalten, D4 bis D10 könnte man noch für zusätzliche Funktionen benutzen.
Uiuiui...da hab ich ja jetzt schon ein paar Anhaltspunkte, um den Gehirnschmalz in Bewegung zu bringen... :)
Vielen Dank. Falls Dir noch was interessantes zu dem Thema einfällt: immer her damit.
Gruß, Uwe
@carsten: die schaltung von sw kann in den meisten fällen nichts für ihr versagen. das der smart beim schalten ab und an hupt liegt an der mechanik. ist das gestänge hinter dem hupenring leicht verdreht (man sägt es ja auseinander), so kann es passieren, dass beim schalten zuerst kurz die masse berührt wird...
einfach mal das teil ausbauen, gerade biegen oder etwas besser verbiegen und perfekt ist es ;-)
Gruß, Gust@v
Frage: Habe bei mir die S W-Lenkradschaltung eingebaut. Könnte man hier die Schaltung durch den Hupring auf die Schaltwippen ändern??
klar kannst du die ändern... alles ist möglich...
du benötigst nur noch die schaltwippen, ein bisschen e-technik kenntnisse und viel zeit und geduld ;-)
Gruß, Gust@v
