tjs2001
Neue Schaltwippen am Lenkrad
Hi Gust@v,
mit den e-Technik Kenntnissen sieht's nicht so toll aus. Den Einbau der Wippen würd ich mir schon zutrauen, aber der Anschluß!!!
Gruß Rainer
hi rainer,
welche wippen willst du denn verbauen? marke eigenbau oder mcc bzw brabus (wenn ja, wären bezugsquellen ganz nett *g*).
du musst halt schauen, dass du die in der sw schaltung verbauten widerstände vor und nach den hupenhalbring legen kannst. auf der einen seite (rechts glaube ich) verlegst du die hupenleitung erst zu deiner rechten schaltwippe, danach der erste widerstand und dann ab zum hupenhalbring. nach dem hupenhalbring (also alle drei druckpunkte lösen ein hupen aus) kommt der zweite widerstand und dann gehts ab zur linken schaltwippe (beide schaltwippen musst du natürlich auf masse führen - massepunkte dürften auch im lenkrad irgendwo vorhanden sein)...
@cbffm: sind für die originalen mcc schaltwippen schon aufnahmepunkte am kunststoff innen vorhanden oder sind die neuen kunststoffteile gegenüber den alten (mal abgesehen von den öffnungen) modifiziert?
Gruß, Gust@v
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie-Man am 01.09.2002 um 10:26 Uhr ]
Hi Gust@v,
mit den e-Technik Kenntnissen ist es nicht so weit her, den Einbau der Schaltwippen würd ich mir schon zutrauen, aber der Anschluß!!!
Gruß Rainer
Hi Gust@v,
danke für Deine Antwort (habe zunächst nicht gesehn, dass wir schon auf Seite 2 sind + deshalb 2x geantwortet!!)
Rainer
Ach ja, zu den Schaltwippen!
Hab mir noch keine konkreten Gedanken gemacht, aber die originalen von mcc wären OK, hat jemand ne Ahnung, was die Dinger kosten??
Gustav, wenn ich die die Widerstände aus dem Hupenhalbring zu den Schaltwippen verlegen würde, könnte ich dann den Originalzustand bzgl. der Hupe wieder herstellen (d.h. alle drei Punkte zum Hupen benutzen?).
Rainer
    • Danke für die ausführliche Antwort. Die Ursache, warum ich so viele Endtöpfe verschlissen habe liegt daran, dass ich jeden Tag nur Kurzstrecke fahre. 2 KM zur Arbeit und zurück. Das Auto ist 14 Jahre alt und hat echte 53Tsd KM gelaufen. Bei den ersten beiden Töpfen gabs noch ein bisserl Kulanz vom Mercedes, danach dann nicht mehr. Fakt ist, mein Händler und die, die ich hier vor Ort gefragt habe, können es nicht machen. Im Moment hab ich wenig Zeit. Aber ich werde den Smart mit Angabe aller genannten Mängel verkaufen. Optisch mit den schönen Brabus Felgen steht der noch richtig gut da. Das Auto ist definitiv zu Schade, um den vor sich hin gammeln zu lassen. Es gibt bestimmt Leute, die das Können und die Nerven haben, den wieder herzurichten, ich kann und will es nicht. VG
