Smartfee1601
Smart 450 Cabrio schaltet komisch
Hallo ihr lieben,
Ich fahre ein smart Cabrio bj 2002 mit 76ps (56kw).
Vor einem Monat wurde mir ein Schlauch am Turbo gewechselt, da der alte ein Loch hatte und mein Smart nur noch im Notlauf fuhr.
Danach war alles gut. Jetzt habe ich ein neues Problem. Seit gestern schaltet er in Automatik sehr sehr spät hoch, erst bei 5000/6000. War zuvor noch nie. Er schafft in Automatik auch nicht mehr wie 130kmh. Bei 130 kommt er mit dem schalten gar nicht mehr klar. Schaltet hoch und direkt wieder runter. Hin, her, ohne Pause. Manuell schafft er ganz normal seine 160kmh. Kann mir jemand sagen, woran das evtl liegt. Spritverbrauch ist in Automatik natürlich jetzt auch extrem hoch. Geräusche mach er bisher keine auffälligen.
Ich hab zwei Seiten im Fahrzeugschein, vlt kann das noch behilflich sein.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=9e859f-1480761412.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=da8e04-1480761482.jpg
hm, geht der Tacho im 450er nicht nur bis 140km/h ?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ralf,
das ist ein getunter Smart (das gute alte Evotech- Tuning), wie es vom "Autoladen" vertrieben wurde
Ja nun, der Tacho wurde dann auf 200 km/h skaliert und eine 200er Tachoscheibe montiert.
Hilfe zu diesem Problem bekommst du sicherlich bei Fismatec (Werbeannonce links).
VG
Inge
Danke, Inge :)
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
