frankrr
Cabrio 451 Dach tauschen
Hallo Smart Gemeinde,
an meinem 2009er 451 Cabrio wurde mir das Stoffdach auf einer Länge von ca. 1m aufgeschlitzt - ja es gibt solche :( Menschen.
Nun habe ich ein gebrauchtes geprüfte Dach gesehen und will fragen ob es sehr aufwendig ist das komplette Dach zu tauschen ?
Ich meine ich habe hier irgendwo gelesen es wäre recht einfach und in einer Stunde ist alles fertig aber finde leider den Beitrag nicht mehr.
Im Wesentlichen war es aber alte Position vom Dach an der Halterung markieren, Dach zurückfahren, Stecker ziehen, 4 Schrauben raus, Dach runter, neues Dach drauf, 4 Schrauben wieder rein, auf alte Markierung ausrichten, festziehen und Dach schließen.
Stimmt das so oder muss danach noch was ausgerichtet, gespannt, normiert, eingelernt oder so, werden ???
Danke und Gruß
Frank
Nicht versichert ?
Du suchst wohl:
Diesen Beitrag
CDL
    • Das Gummi außenrum ist nur Zierde. Wenn das Gummi keinen Kontakt zum Kleber hatte, d.h. nicht mit der Dichtmasse in Berührung gekommen ist, lässt diese sich ohne Zerstörung herausziehen. Diese kann man dann wieder verwenden, wenn sie nicht gerade porös ist. Neu ist nicht unbedingt notwendig. Zum rausschneiden: das habe ich schon 2x hinter mir. Mit dem hier beschriebenen T-Griffen und dem Schneiddraht lässt sich die Scheibe ohne Zerstörung heraustrennen, wenn man beim Schneiden darauf achtet nicht mit der WSS zu verkanten. Einkleben mache ich aber auch nie wieder selber, das ist der größte Sch..., noch schlimmer als Silikonnähte im Badezimmer zu ziehen.
