RaveSociety
450 CDi rythmisches klackern nach Riemen-&Simmerring wechsel
Am 17.09.2017 um 22:32 Uhr hat SL70AMG geschrieben:
Wozu eigentlich Reibwert ???
Hat Kettenritzel für den Ölpumpentrieb keine Nut ???
Das wäre doch dann wieder mal Endschrott....
Wenn man vom Maschinenbau keine Ahnung hat, sollte man solche blöden Sprüche unterlassen..... :roll:
Stefan
Das hat nichts mit Vorteil oder nicht Vorteil zu tun.
Auch bei Wellen mit Keil wird das Drehmoment über die Presskraft übertragen und niemals über den Keil. Dieser ist wenn nötig nur zur Montage da um zu verhindern das das Rad falsch montiert wird bzw damit die Steuerzeiten eingestellt werden können. Mit der Kraftübertragung hat der absolut nichts zu tun.
    • Hallo  Batterie, Sicherungen, Lima i .O Fehlerspeicher komplett  ausgelesen? Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast??? SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst. Aus welcher Gegend kommst du ?
