B52
Airbagabschaltung
ich habe ein Problem mit der Airbagabschaltung in meinem 450er Cabrio - es gibt keine. Nachwuchs aber schon demnächst.
1. Ich möchte nicht die originale Babyschale verwenden (fast 20 Jahre alt)
2. ich möchte keinen rechtlichen Graubereich betreten mit einer nachgerüsteten Abschaltung, die aber herstellerseitig nicht zulässig ist.
3. Ich möchte weiterhin quer parken können, 451 scheidet also aus.
Kann es sein, dass diese 3 Bedingungen unvereinbar sind? Wie habt ihr das gemacht?
Was passiert im Falle eines Unfalls mit der nachgerüsteten Abschaltung? Der Airbag geht nciht auf aber der Wagen hat keine ABE, somit keinen Versicherungsschutz?
Besten Gruß,
Martin
2001er 450 CDI Cabrio Pure
Diese 3 Bedingungen sind unvereinbar!
Entweder 451 oder damit leben oder Grauzone.
Übrigens ist quer Parken auch ne Grauzone.
Ja, aber eine die max. einen 10€ Zettel als Konsequenz nach sich zieht und nicht (theoretisch) eine Familie ruiniert...
Also weg die Kugel :( :( :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von B52 am 09.12.2016 um 10:10 Uhr ]
Meine Empfehlung:
und dann hol Dir einen kleinen Viersitzer, damit neben dem Kind auch der Partner ins Auto passt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 09.12.2016 um 10:41 Uhr ]
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Zu dritt - dann sehe ich es auch so. Smart ist dann ein NoGo, es sei denn ein Zweitwagen ist vorhanden.
Suzuki Alto, etc. machen auch Ihren Job. Für Naturen die keinen Einheitsbrei wollen wäre da noch ein Lada Niva, mit oder ohne OEM LPG . Beide Vorschläge sind bezahlbar.
Bedenke, Sprit wird wieder teurer.
Als innovative Alternative ein Renault ZOE. 2-Jahreswagen mit nix gelaufen werden bei 12.000 Euro gehandelt.
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Brabus Exclusiv Electric Drive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 09.12.2016 um 20:07 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
