ako44
Drei Balken nach Stecker ziehen vom Steuergerät
Hallo Grüße euch,
bin gestern mit meinem 451 liegen gelieben. Das Auto wollte nicht in N Schalten und somit konnte ich den Motor nicht mehr starten. Heute im SC einen neuen Bremslichtschalter gekauft. Der Mechaniker dort meinte zu mir, ich solle die Zündung einschalten und die zwei Stecker unter dem Fahrersitzt abziehen und dann die Zündung aus und wieder einschalten. Dadruch würde das Getriebe alle Gänge von selbst durch laufen und sich wieder in N stellen.
Leider habe ich jetzt drei Balken im Display und der Gang ist immer noch drin...
Kann mir bitte jemand den genauen ablauf dieses Verfahrens erklären?
Liebe Grüße
Amin
Von diesem Verfahren habe ich noch nicht gehört...
Wieviele Kilometer hat den die Kupplung in Deinem 451 runter?
Wenn der Gang festhängt ist das eher ein Hinweis auf eine defekte Kupplung und/oder einen defekten Kupplungsaktuator...
Steuergerätestecker unter Spannung abziehen, was war des für ein Simpel der dir diesen Rat gegeben hat?
Batterie abklemmen für ne Weile ja, aber sicher nicht das GSG.
Ich denke da hilft nur neu anlernen mit Delphi oder Stardiagnose. Gleichzeitig kann man auch die Fehler auslesen, dann weist du mehr.
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Der kleine hat nun 54tkm runter. Das Mechaniker vom SC meinte das die dort mit allen Smarts bei denen der Gang nicht raus geht so verfahren.
Am 11.12.2016 um 09:24 Uhr hat smartz geschrieben:
Bremslichter gehen alle nicht mehr. Daher der gedanke mit dem Bremslichtschalter.
@ BL Schalter
Sicherungen prüfen , Schalter ersetzen.
Weiter mit Aktuator prüfen. Ist der ausgerückt ?
Das Anlernprogramm (wenn alles wieder angesteckt und nichts defekt ist) sollte sich durch Zündung an und Treten der Bremse aktivieren.
