ako44
Drei Balken nach Stecker ziehen vom Steuergerät
Hallo Grüße euch,
bin gestern mit meinem 451 liegen gelieben. Das Auto wollte nicht in N Schalten und somit konnte ich den Motor nicht mehr starten. Heute im SC einen neuen Bremslichtschalter gekauft. Der Mechaniker dort meinte zu mir, ich solle die Zündung einschalten und die zwei Stecker unter dem Fahrersitzt abziehen und dann die Zündung aus und wieder einschalten. Dadruch würde das Getriebe alle Gänge von selbst durch laufen und sich wieder in N stellen.
Leider habe ich jetzt drei Balken im Display und der Gang ist immer noch drin...
Kann mir bitte jemand den genauen ablauf dieses Verfahrens erklären?
Liebe Grüße
Amin
Von diesem Verfahren habe ich noch nicht gehört...
Wieviele Kilometer hat den die Kupplung in Deinem 451 runter?
Wenn der Gang festhängt ist das eher ein Hinweis auf eine defekte Kupplung und/oder einen defekten Kupplungsaktuator...
Steuergerätestecker unter Spannung abziehen, was war des für ein Simpel der dir diesen Rat gegeben hat?
Batterie abklemmen für ne Weile ja, aber sicher nicht das GSG.
Ich denke da hilft nur neu anlernen mit Delphi oder Stardiagnose. Gleichzeitig kann man auch die Fehler auslesen, dann weist du mehr.
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Der kleine hat nun 54tkm runter. Das Mechaniker vom SC meinte das die dort mit allen Smarts bei denen der Gang nicht raus geht so verfahren.
Am 11.12.2016 um 09:24 Uhr hat smartz geschrieben:
Bremslichter gehen alle nicht mehr. Daher der gedanke mit dem Bremslichtschalter.
@ BL Schalter
Sicherungen prüfen , Schalter ersetzen.
Weiter mit Aktuator prüfen. Ist der ausgerückt ?
Das Anlernprogramm (wenn alles wieder angesteckt und nichts defekt ist) sollte sich durch Zündung an und Treten der Bremse aktivieren.
    • Moin, sehr geehrter Luca227, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Luca227   @Funman   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi (BJ: 2005 / 2006) als Jahreswagen angeschafft seit 2007/2008 mit jetzt je deutlich über 200K KM Laufleistung, weshalb ich mit "Erfahrung" zu dem Thema "GK und deren Wechsel" etwas beisteuern kann :   - auf den werksmäßig eingebauten GK steht folgendes auf dem Schaft                (Mercedes-Stern-Symbol) A660 159 0001                Beru Germany 540                0 100 226 368 11,5 V   - auf den von mir beim Ausfall zeitnah eingebauten Meyle GK steht folgendes auf dem Schaft:                Meyle 134 117                014 860 0002 11 V   Ich wechsele nur die defekte GK meist sehr zeitnah, nachdem der Defekt durch Nachleuchten des Kontrolllämpchens angezeigt wurde (und ich die hoch-ohmige gemessen habe).   Die Wagen sind Daily-Driver und überwiegend Langstrecke. Bisher gab und gibt es keinerlei Probleme beim Kaltstart, auch bei mäßigem oder strengem Frost NICHT.   Von den insgesamt 6 GK sind 3 noch die originalen vom Werk. Es wurden insgesamt 3 originale MB GK gegen solche von Meyle (in neu) ausgetauscht. 1 Mal sogar eine Meyle nach Ausfall von weiteren ca. 70K KM  gegen eine neue von Meyle. Die Intervalle liegen im hohen 5-stelligen bzw. niedrigen 6-stelligen KM-Bereich der Laufleistungen, bei mir meist Jahre....   Die hier und auch anderswo (mit der Wucht der Behauptung) geäußerte Ansicht, Meinung, die GK "gehören" beim Ausfall einer einzigen getauscht, weil die anderen auch demnächst kämen, kann ich aus meinen Erfahrungen diesbezüglich überhaupt nicht bestätigen. Ich würde mich über Mitteilungen entsprechender Erfahrungen / Buchführungen freuen !!!   Aber:Jeder wie ermag.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
