bodoschmidt
AGR Kühler oder Zylinderkopfdichtung
Hallo liebe Smart-Freunde,
ich benötige eure Hilfe.
Mein Smart 451.401 CDI 2010, Typ:BKZ (260.000km) macht Probleme.
Plötzlich ging das Temperatur-Symbol an und der Motor hat sich ausgeschaltet.
Ich habe gleich Kühlerwasser nachgefüllt. Bei erneutem starten wurde das Kühlerwasser mit verbrannt dadurch entstand weißer Dampf im Abgas.
Die Heizung ging nur noch wenn das Fahrzeug gefahren ist also im Stand keine Heizung.
Nachdem ich vorne das Kühlerwasser aufgeschraubt habe kam dort Dampf oder Rauch raus, es roch nach Abgas und hat sich dunkel gefärbt.
Ich hatte vermutet, dass es die Zylinderkopfdichtung ist, dann würde sich eine Reparatur nicht rechnen. Aber in der Smartwerkstatt hat man mir gesagt es könnte auch der Abgasrückführungskühler sein und man könne diesen austauschen ohne dass der Motor ausgebaut werden muss.
Ich würde nun gerne den Abgasrückführungskühler selbst austauschen, hat hier jemand Erfahrung?
Ich konnte nirgendwo das Ersatzteil finden nur das AGR Ventil, das habe ich schon ausgebaut es sieht OK aus und ich denke daran kann es nicht liegen.
Kann man den Kühler selbst austauschen und wo gibt es diesen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Da is er der Abgaskühler.
Um zu prüfen ob der dicht ist würde ich die Anschlußschläuche abmachen und den Gartenschlauch anschließen. Da darf dann kein Wasser aus der Abgasseite rauskommen. Druckluft geht auch.
Da findest du auch noch weitere Teile für deinen Smart.
Eine defekte Kopfdichtung ( wenns dabei bleibt) sollte noch kein Totalschaden sein für dein Auto. Es muß ja nicht immer das SC sein für die Reparatur. Freie Werkstätten die sich mit Smart auskennen sind oft günstiger.
Da wird dir sicher gut geholfen.
super vielen Dank.
Wie komme ich denn an den Kühler, vielleicht kann ich wenigstens testen ob er dicht ist.
Von oben, muss ich den Motor absenken?
Du kannst den Abgaskühler wechseln, ohne den Motor abzusenken.
Geht eigentlich ganz gut - Panel hinten ab - CMS runter - und los geht es...fummelig - aber es geht.
Marcel
Mal als Fahrer eines rustikalen 450er-CDI interessehalber gefragt:
Was macht das Teil bzw. welche Funktion hat es...?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 254.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Ist zwar kein Smartbeitrag aber von der Technik her vergleichbar.
Bin ich froh das ich einen 450 habe ohne den ganzen Heckmeck.
Wenn die aufwendige Technik bei anderen Marken mal in die Jahre kommt wird der Fahrer sicher arm.
Am 14.12.2016 um 09:08 Uhr hat W140 geschrieben:
Marcel
Ok den Panel hatte ich schon mal runter, aber was ist das CMS? :(
    • Welche Länge empfiehlst du? Ausgehend vom Video (ab Minute 3:10) https://www.youtube.com/watch?v=sU3ht03c8E8 scheint das Lösen der Hinterachswelle am Getriebe eher eine zähe Sache zu sein.        Kukko hatte ich anfangs auch ins Auge gefasst, dann aber Abstand genommen, als ich gesehen habe wie teuer die Ersatzspindel für den ausgewählten Abzieher im Vergleich zu einer Ersatzspindel für den o.g. Gedore-Abzieher war. Welches genaue Modell kannst du für den hier diskutierten Einsatzzweck empfehlen?   Ich bin inzwischen auch auf den "Bremstrommelabzieher / Antriebswellenausdrücker, 5-armig | universal" von BGS DIY gestoßen:  https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Getriebe-Achsen-Lenkung/Antriebswelle-Radnabe/Bremstrommelabzieher-Antriebswellenausdruecker-5-armig-universal.html   Die Rezensionen bei Amazon sind gemischt, aber im schlimmsten Fall hätte man nur 45 Euro versenkt.
