smartcabrioblau
Wegfahrsperre und Balken im Kombiinstrument
ich habe im Kombiinstrument eine Leuchte gewechselt, da die Beleuchtung defekt war. Dazu habe ich das Kombiinstrument ausgebaut und abgeklemmt. Nachdem ich alles zurückgebaut habe, wurden statt dem Kilometerstand Balken angezeigt. Außerdem war die Wegfahrsperre aktiviert und diese ließ sich nicht mehr mit dem Schlüssel durch Aufschließen entfernen, da das Fahrzeug nicht mehr auf den Schlüssel reagierte. Starten ging also auch nicht mehr. Auslesen über OBD geht auch nicht mehr. Nachdem man die Batterie des Fahrzeuges abklemmt, funktioniert der Schlüssel kurz wieder um Aufzuschließen oder Zuzuschließen. Dies funktioniert aber nur für etwa fünf Sekunden oder bis man die Zündung an macht. Dann aktiviert sich die Wegfahrsperre wieder und die Schlösser geben schleifende Geräusche von sich und die Heckklappe klappt von selbst nach unten, wenn man aufschließt, außerdem flackert dann die Innenraumbeleuchtung. Das Fahrzeug ist ein Smart Fortwo Cabrio CDI, Baujahr 2002.
Hatte jemand schon dieses Problem, oder hat eine Ahnung, wo das Problem liegen könnte?
Mit freundlichen Grüßen.
    • Welche Länge empfiehlst du? Ausgehend vom Video (ab Minute 3:10) https://www.youtube.com/watch?v=sU3ht03c8E8 scheint das Lösen der Hinterachswelle am Getriebe eher eine zähe Sache zu sein.        Kukko hatte ich anfangs auch ins Auge gefasst, dann aber Abstand genommen, als ich gesehen habe wie teuer die Ersatzspindel für den ausgewählten Abzieher im Vergleich zu einer Ersatzspindel für den o.g. Gedore-Abzieher war. Welches genaue Modell kannst du für den hier diskutierten Einsatzzweck empfehlen?   Ich bin inzwischen auch auf den "Bremstrommelabzieher / Antriebswellenausdrücker, 5-armig | universal" von BGS DIY gestoßen:  https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Getriebe-Achsen-Lenkung/Antriebswelle-Radnabe/Bremstrommelabzieher-Antriebswellenausdruecker-5-armig-universal.html   Die Rezensionen bei Amazon sind gemischt, aber im schlimmsten Fall hätte man nur 45 Euro versenkt.
